Enforsen
1 час назад, Alex_msk сказал:
Компьютер собирал в 2020-2021 годах. На базе форм-фактора E-ATX.
Корпус: Thermaltake Super Tower 900 E-ATX. Купил еще в 2018 году, за 19 000 р. и потом он два года стоял с пленкой на стеклах. Корпус поставляется вместе со сьемной секцией, для установки 6 HDD или SSD, которую можно установить вместо двух боковых вентиляторов, в задней секции корпуса. Корпус разделен на две секции, со сьемной стенкой. Монтаж материнской платы можно производить вне корпуса, в горизонтальном положении и уже потом установить стенку вместе с платой и установленными на нее процессорами, внутрь корпуса.
У меня установлены все 12 вентиляторов, поскольку SSD находится на материнской плате, Samsung 970 EVO M.2 NVMe на 1 терабайт.
Материнская плата: Двухпроцессорная E-ATX Huananzhi X99-F8D на сокете LGA2011-3. Поддерживает подключение до 5-ти SSD по SATA и имеет слот PCIe M.2 для подключения SSD M.2 NVMe. Есть возможность установить 8 планок серверной памяти от Samsung DDR4 ECC REG на 32 гигабайта и получить 256 гигабайт оперативной памяти. У меня установлено только две планки Samsung DDR4 2400 Мгц. 32 Гб. ECC REG.
Два процессора: Intel® Xeon® E5-2680 v4 2,40 ГГц. В каждом процессоре по 14 ядер и 28 потоков. Поддерживают DDR4 2400 Мгц.
Видеокарта: Asus GeForce RTX 2060 Advanced edition 6Гб.
RGB подсветка: CoolMoon, управляется двумя независимыми хабами и одним универсальным устройством для подключения, любых RGB устройств. Подсветка двух башен на материнской плате и кастомная световая панель, с названием видеокарты, подключены к боку питания, через универсальное подключение, а не через два хаба, как все остальное.
Блок питания: Модульный Asus ROG Strix, мощностью 1000 Вт. Имеет сертификат 80 Plus Gold. Работает без вращения вентилятора до определённой нагрузки.
...Вау!!!
... Двухголовой Горыныч ... крут !
  • Спасибо 1
3 часа назад, UNIFYPlay сказал:
а вот по поводу елки, я тоже задумался, а нужна ли она мне с моим количеством подсветки?!
В зависимости от количества подсветки в твоем системнике повышается фпс в играх и твой скилл в играх.
Доказано диванными экспертами/мамкиными кулхацкерами/папкиными программерами и прочими бабушкиными ученными.
Так что - дерзай!!!!
вон оно чо... хренасе... 5 sata! и даже SSD в них можно подключить... я в шоке.
Я несколько ошибся, там 5 пар разъёмов, то есть 10 разъёмов, SATA 3, а не 5. И я забыл упомянуть про второй разъем под SSD, на материнской плате M2 NGFF.
ну кстати про фпс в играх я заметил! как только подсветка надоедает ночью, когда играю, я ее вырубаю и тут же у меня появляются фризы и провали жуткие по фпс....приходится меня разрешение на 1024х768, и качество графики выкручивать просто в ноль))) но стоит только включить волшебную подсветку, как все возвращается на места, и просто лютый такой приход фпс появляется??
да и по поводу скила вы тут совершенно правы) как только подсветку выключу - все, играю как валенок...но когда подсветка вся включена, я просто s1mplom становлюсь?
6 минут назад, Alex_msk сказал:
ладно.. шутки шутками... ?
а для каких целей этот монстр используется? для игрушек только?
  • Спасибо 1
37 минут назад, John_Doe сказал:
В данный момент, да, не для работы. Не нужно будет думать о размере видеокарты, если решу ее обновить, любая легко поместится. Оперативной памяти тоже может быть сколько угодно, об этом тоже не нужно беспокоиться. Универсальность, можно переделать в файловое хранилище или сервер, поскольку это и есть сервер, с точки зрения железа.
Для игрового пк не малую роль играет поддержка овердофига инструкций цп.
Был у меня случай: почти 10 лет юзал какой то там аэмдэшный 4-х ядерник бюджетный, пока в 18 году не вышел 5-й фаркрай и не заявил мне что не будет запускаться на моем пк так как в нем установлен проц без инструкции которая ему необходима - пришлось заняться апгрейдом пк.
А так бы наверное до сих пор использовал эту платформу ))))
33 минуты назад, MisterBim сказал:
Что-то такое у меня было на старом ПК, игры старше 2018 года, на нем работали так себе. Но поскольку я предпочитаю ММО, невозможность купить дополнение "Королева-ведьма" в Destiny 2, через Steam, сказались на мне сильнее, чем проблемы с производительностью моего ПК. Я ведь донатор и без доната в ММО, вообще не играю. Внутреигрове транзакции теперь в любом случае не работают везде, а это значит никаких красивых комплектов внешек для одежды и.т.д. а без этого мне не интересно. Кроме Warframe и No Man's Sky, ничего и не осталось...
  • Спасибо 1
1 час назад, MelRom сказал:
Так все таки 10 или 5?
10 разъёмов SATA 3. Кабель для подключения HDD или SSD выглядит так:
Есть конечно и другой вариант, без питания:
Но это не удобно, поскольку нужен дополнительный кабель питания.
  • Спасибо 1
  • 3 weeks later...
В 25.12.2022 в 18:42, MelRom сказал:
С таким количеством летать должен )))
это не предел ...в моем в общем 16 вентиляторов (включая один на видюхе) ...скоро еще один приедет  на заднюю стенку ...будет 17
21 час назад, Самарский сказал:
А почему так мало на задней стенке?
Надо три штуки:
три не лезет .... а по теме : вверху и сбоку- водоблоки и в них вентиляторы с двух сторон чтобы лучше продувались .....и получается 6 штук дует на выдув .... три снизу на вдув ... маловато чтобы скомпенсировать 6 шт хоть они и дуют сквозь радиаторы , а вот вместе с задним который тожн на вдув работает получается 4 на вдув (при малом сопротивлении) и 6 на выдув при большем сопротивлении ... в итоге имеем несколько больший поток поступающего внутрь корпуса воздуха через вдувные вентили на которых стоят сетки пылеприемников,
имеем итог- избыточное давление которое поступает в корпус через 4 вентилятора оснащенных сетками и минимум пыли в корпусе ....раз в год продувка от пыли не в счет
Edited by Самарский
В 16.01.2023 в 23:13, Самарский сказал:
Это только корпусные, 2 на материнской плате и 2 на видеокарте, я не считал, как и тот который внутри блока питания и еще 3, которые приедут для охлаждения второй видеокарты. Если посчитать не только корпусные, а вообще все, будет 19 или 20 вместе с тем который в блоке питания.
В 05 году собирал пк без единого вентилятора и мне это удалось, даже бп был с пассивным охладом.
Потратил кучу сил, времени и денег, но проект стоил того.
А теперь меряются тем у кого в системнике больше вертушек - времена меняются....
Это так, мысли в слух....
15 часов назад, MisterBim сказал:
... зато красиво , глаз не отвести )))
В 20.01.2023 в 20:15, MisterBim сказал:
Водяное охлаждение всего корпуса без вентиляторов вообще, это довольно дорого. Если делать именно так, как мне бы понравилось. Кроме того каждый год обслуживать ПК, мне лень, нужно что бы работал 5 лет и ничего не нужно было с ним делать.
  • 2 weeks later...
Всём привет!
После двухголового монстра моя коробочка просто игрушечная.
Но тем не менее, разрешите представить вам, впервые собранный своими руками системный блок.
IMG_20230205_193703.thumb.jpg.59efd8cc2465949f08ff66ec7d55919e.jpgIMG_20230205_192413.thumb.jpg.775a4f4798929884c6675d761607ae72.jpgIMG_20230205_192138.thumb.jpg.e3392f07afb09149b173c959680bb185.jpg
Это і5-10400f на MSI z490a-proв корпусе MONTECH FIGHTER 500.
А ещё хотел бы выразить особую благодарность тем форумчанам которые делились своим опытом и давали дельные советы.
Спасибо ребята!
  • Спасибо 1
  • 3 weeks later...
В 05.02.2023 в 20:13, Hjvfy16 сказал:
Всём привет!
Спасибо ребята!
..Шикарный комп!!!
Что за кулера у тебя в корпусе поставлены ? ( то, у меня в старом компе "зашуршали" от старости... надо обновить)
