Фризы при стабильном FPS I I5 10400F GTX 1660 Super
9 минут назад, DHO_N2 сказал:
А драйвер чипсета? Это обязательно.
У вас в Диспетчере устройств все устройства с драйверами? Сделайте скрин.
Вот так должно быть, как на скрине. Ни одного вопросительного знака.
Как буду у компьютера пришлю.
3 часа назад, DHO_N2 сказал:
Вот отсюда скачайте драйвер и нажмите установку. Виндовс бывает ставит драйвера по умолчанию и они не всегда корректно работают.
https://ru.MSI.com/Motherboard/MAG-B560M-MORTAR/support#driver
Появилась такая табличка
Изменено пользователем FLAZER
24 минуты назад, FLAZER сказал:
Оставьте более новую версию.
Тогда попробуйте в играх ограничивать FPS на 60 и посмотрите, меньше ли пиков будет или нет.
7 минут назад, DHO_N2 сказал:
Это не удобно конечно, картинка сильно рвется, но щас попробую
52 минуты назад, DHO_N2 сказал:
Меньше их не стало, а картинка стала очень дерганая, не приятно играть вообще. когда не ограничиваю на много лучше:
Вот еще наткнулся на такое видео про тесты в играх на моей сборке (только память не 3200 а 3600) в видео в PUBG, Days Gone, такая же ситуация как и у меня:
6 часов назад, FLAZER сказал:
Ну, здесь на вкус и цвет, как говорится. Меня же ограничение в 60 FPS устраивает более чем. Вот сейчас пишу с ноута с дисплеем в 144 Гц - и на нём тоже ограничиваю на 60 FPS, т.к. меньше греется и меньше шумит.
В этом видео реально неприятно играть разве что в ДэйзГан, фризит некисло. Да и в CS2 оптимизацию пока не завезли. В Пабге тут самое начало катки, в эти моменты фризить может у многих, т.к. подгружается игровой мир. В остальных же играх, если мы видим пик на фреймтайме, то на счётчике кадров он не отражается.
Пожалуй, скину это сюда.
Вывод то что просто играть, и пытаться не обращать на них внимания, потому что это уже никак не фикситься?
9 минут назад, FLAZER сказал:
С тем железом, что у вас, не получится это исправить.
31 минуту назад, DHO_N2 сказал:
Может если память подразогнать, получше слегка будет? Или лучше не стоит?
2 минуты назад, FLAZER сказал:
Разгон памяти увеличит средний FPS, но на фризы частота памяти почти не влияет. Вот если получится тайминги ужать - тогда будет получше.
1 час назад, DHO_N2 сказал:
А как, может получиться, можете подсказать, или видео какое нибудь без воды по сжатию таймингов?
26 минут назад, FLAZER сказал:
Доброго дня, можно посмотреть канал Сергея и выбрать что нужно для Вас именно, также можно посмотреть и почитать на вот этом форуме, т.к. разгон памяти и установка и подбор рабочих таймингов целая наука ...
1 час назад, Std_fast сказал:
Зашел на форум, вот это да, тяжело
Да уж не все так просто....
10 минут назад, Std_fast сказал:
А если попробовать видео на ютубе найти, допустим гайд по ужиму памяти, можно ли по нему попробовать?
18 часов назад, Std_fast сказал:
Снова здравствуйте, сегодня нашел такую же проблема человека на форуме:
Неужели, Driver Booster такая рабочая штука, сегодня тоже попробую им воспользоваться, дабы у меня почти похожая картина, и так же попробую сделать меньше Hz на мыши, или свою старую подключу.
Ни Driver Booster, ни смена частоты опроса, ни подключение другой мышки, мне не помогло.
Ошибка
В 03.04.2024 в 13:52, Std_fast сказал:
А если воспользоваться предложенными вариантами по снижению таймингов от аида64, но там еще и частота снижается, так и должно быть?
По JEDEC так и есть, это норма. Только тайминги нужно в БИОСе менять пошагово, тестируя комп, если он Винду загрузит. Для стабильности можно напряжение на памяти поднять до 1.4, край до 1.45 вольта.
В 02.04.2024 в 21:58, FLAZER сказал:
мне наверное какое то бракованое кино подсунули..
смотре, смотрел, но так и не дождался "а картинка стала очень дерганая"
