Отключение периферии при работе ПК. Gigabyte B450 Aorus Elite V2 + Ryzen 5 5600
Отключается периферия (монитор, мышка, клавиатура), но при этом работает ПК, горит dram
Спустя 2 месяца после сборки ПК
Почистил ОЗУ
Материнская плата:Gigabyte B450 Aorus Elite V2
Процессор:Ryzen 5 5600
Оперативная память:xpg gammix d20
Видеокарта:AMD Radeon RX 6600
Накопители (HDD/SDD):SSD 120gb AMD, WD green 450 HDD
Блок питания:MSI a550bn
Сис-ма охлаждения: jonsbo cr 1400
Данная проблема происходит в рандомный момент.
  • Drumm046 изменил название на Отключение периферии при работе ПК. Gigabyte B450 Aorus Elite V2 + Ryzen 5 5600
  • Ответов 6
38 минут назад, Katanga сказал:
горит dram
что значит "горит драм"?
сама память светится?
на материнке горит индикатор DRAM?
если на материнке то проблемы с памятью
45 минут назад, Katanga сказал:
Если отключается мышка, есть изо на мониторе и реакция на клаву (альт+таб), если не пашет ни мышь ни клава, но картинка не зависла (например анимация в игре, или видос), возможно траблы с хабом, а если не пашет ничего, то комп не работает, работают вертушки и подсветка. Опиши проблему корректно и как можно подробнее.
вполне возможно в БП пропадает дежурка.
34 минуты назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Вентиляторы работают, а вся периферия (монитор, клава, мышь) не работают, при этом на мат плате горит dram
память пару раз вытащить вставить не пробовали?
35 минут назад, Katanga сказал:
Обесточить, вынуть память, протереть ластиком контакты, воткнуть в слоты а2/в2 (2й и 4й от сокета, если ничего не изменится, пробовать по одной). Если не поможет, сбросить биос. Если опять облом, поднять и осмотреть проц.
