Вылеты в играх по ошибке драйвера | RTX 2060
Roladi
А я бы протестировал с " Предпочтителен режим максимальной производительности". Я не говорю,чтоб поставить на постоянку. Ради теста можно.
3 минуты назад, Show сказал:
Чтобы что? Как это поможет? Зафиксирует GPU в состоянии P0 и что дальше? Какая логика?
52 минуты назад, Misferado сказал:
Это ничего не значит.
Проблема либо в карте, либо в БП, либо в чём угодно другом (без шуток).
Пробуй через MSI Afterburner понижать частоты GPU и памяти на 200-300 (или ниже) МГц. Если поведение не изменится, ищи на тест другой БП. Видеокарту стоит протестировать отдельно в другом ПК.
Легко сказать протестить на другом ПК, ибо мало что у меня резьба на корпуск под вк сорвана, так еще и нету бп которому я бы доверил ее запитать, тем более нету ПК. Единственный выход который я вижу, это просто продать карту как исправной дав время на проверку, таким образом если человек мне напишет что игры у него вылетают, то я верну деньги и пойму в чем проблема.(Только совесть немного мучать будет)
Если ошибки появляются всегда при тесте VRAM, пробуй понижать частоту видеопамяти. Возможно, поможет и не придётся всем этим знаниматься.
Не при тесте, а сразу после завершения теста на врам. понизил частоту памяти на -502, не помогло. Считаю что одна, а то и две банки памяти отмирают.
6 минут назад, Roladi сказал:
Либо контроллер памяти в GPU. Либо питание нестабильное. Либо, как я всегда стараюсь напоминать из-за чего угодно другого.
Если проблема с памятью или GPU, ошибки будут во время теста, а не после него.
13 часов назад, Misferado сказал:
как я слышал, даже битая память инногда может не проявлять ошибки  в течения теста. Тут виднее будет по играм, например в кс2 нету вылетов т.к там vram загружена где-то на 3 ГБ, в майне тоже не вылетает, понятно почему но стоит мне запустить игру которая по фулу забьет vram как киберпанк то через 20 минут словлю вылет. Также пробовал фортнайт, тоже вылетало, но держалась долго, видимо в форте не сразу память забтвается. Такова моя теория. Да и на счет бп, если я запущу паралельно с тестом памяти фурмарк, тем самым снизив напряжение по 12V из-за нагрузки на гп то тоже при завершении получу ту же ошибку. Вот тема с точно такой же проблемой как у меня https://club.DNS-shop.ru/discussions/t-99-videokartyi/408363-oshibka-draivera-nvlddmkm-device-video3error-occurred-on-gpuid/
Изменено пользователем Roladi
вот.
не надо благодарить.
это точняк поможет.
9 минут назад, John_Doe сказал:
вот.
это точняк поможет.
не поможет. Я на серьезе проблему решаю
  • 3 недели спустя...
к слову, чекнул я на счет вылета этой ошибке сразу после завершения теста в occt у других, один человек останавливает тест на абсолютно новой карте - вылетает сразу же ошибка gpuid 100, у другого тоже самое только уже на старой 1650. Меня это все больше в заблуждение вводит.
В 16.03.2024 в 21:03, Misferado сказал:
Вопрос, почему нельзя смело заявить что проблема в карте? ибо бп и "что-то другое" нормально работало с моей старой 570, у 570 и 2060 потребление почти одинаковое, на 20 ватт больше у второй, а в андервольте и вовсе одинаковые, в общем я считю нелогичными варианты с бп
25 минут назад, Roladi сказал:
а смысл чото заявлять?
тебе это не интересно...
ты всё ждешь какого то чуда чудного, какого то волшебного биоса, или заклинания конфундус, что бы раз! и дохлая карта стала как новая...
6 часов назад, Roladi сказал:
Привет. Потому что она не у меня на руках. Я сам не могу это проверить и доказать.
  • 7 месяцев спустя...
@Roladi Привет! Подскажи как решился твой вопрос по видео карте. Купил 2060 (не супер) на 6Gb и сейчас точно такая же проблема у меня. В киберпанк вылетает, практически через пару минут. В слабых играх, например танках играет. Блоки менял, в другой комп ставил, с чистой виндой и свежим драйвером разницы нет.
В 13.12.2024 в 06:16, Alexandr86 сказал:
привет, да чертовски противная проблема. Как решил? -да никак, лишь попытался. Купил значит вместо 2060 - 4060, вылеты остались. Здесь решение это скорее покупка карты от красных, Ведь у меня на моей 570 было все ок. Хотел бы уточнить, ты вставлял 2060 в другой ПК и вылеты появлялись хотя с другой картой ПК работает нормально, так?
