Долгое включение на MSI PRO B650-S Wi-Fi и AMD Ryzen 5 7500F OEM
Перейти к решению Решено G-Harck,
Вы ещё попробуйте поставить память в один канал, и мать либо вообще не стартанёт с ошибкой памяти, либо запустит память на 3600/3800 (привет ддр4 с убогими таймингами по цене ддр5)
  • 1 месяц спустя...
В 26.01.2024 в 20:20, olezhjke сказал:
тогда почему у меня бывали такие моменты что комп вкл за 10-15сек, такое было раза 3, если я правильно помню..
еще это норм что, при вкл expo скорость как на скриншоте 6к а при выкл 4.8к
Это норм, при выключенном Expo у тебя скорость подстроилась под номинальную частоту материнки(4800)
Сам планирую собирать на AMD Ryzen 7 7700 + MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi, но память решил взять на 5200 МГц, чтобы не включать никакие профили и работать в стоке
Расскажи кстати как в итоге, ушла проблема?
Изменено пользователем JibakuTurbo
  • 3 месяца спустя...
 was able to find the fix after a couple hours of research though. In the BIOS, turn on advanced mode and go to the OC section and find the "Memory Context Restore" option and set it to "Enabled". Also, go into the Advanced DRAM configuration and then into the Misc section and set the "Power Down Enable" setting to "Enabled". I also re-enabled A-XMP and then rebooted. The first time it trained as usual and took a while to come up. After the next power down and back up though it is now booting in a much more reasonable 20 seconds. The time from power on to seeing the MSI logo is now only about 5 seconds, which is a totally normal amount of time.
мне помогла эта инструкция ,я как понял долгий запуск из-за тренировки памяти.
  • 4 недели спустя...
В 17.11.2024 в 05:44, demik333 сказал:
Лучший, мне тоже это помогло, спасибо
  • 11 месяцев спустя...
У меня r5 7500f, MSI PRO b650-S Wi-Fi, помогло то что я уменьшил файл режима гибернации (hiberfil.sys), Чтобы это сделать, через Win+R, cmd, Ctrl+Shift+Enter и вставляете в командную строку "powercfg /h /type reduced"
Если же захотите вернуть изначальный размер файла то напишите это в командную строку "powercfg /h /type full"
У меня запуск биос 9.3 секунды
Изменено пользователем Sasha_Xbl
