Рабочая 1070 TI при запуске c Ryzen 5 3600 висит на VGA Led и не выдает картинку
Рабочая 1070 TI не выдает картинку в моем компьютере через переходники в старые VGA мониторы. При запуске висит на VGA. Но про этом, компьютер спокойно функционирует с GT 1030. Мне GT 1030 не хватает для полноценной работы за компьютером
Сначала 1070 TI работала в одном компьютере без проблем. Позже я взял ее с собой в другой город, чтобы поставить ее в другой компьютер(который должен быть указан в моей теме).
По приезду в другой город, я вставляю 1070 TI в свой компьютер и вижу зависание на VGA.
Изначально я подумал на блок питания, что компьютеру не хватает мощности блока. Купил вместо 500w на 650w. Ситуация не изменилась. После я пошел в сервисный центр продиагностировать видеокарту(1070 TI). Оказалась рабочая: картинку дает, драйвера ставит, "бублик" в FURMARK крутит и все это без нареканий. В сервисе посоветовали купить другой переходник. Купил, ситуация не поменялась.
Также, до того, как пойти в сервисный центр, я что только не делал: переставлял батарейку cmos, переставлял оперативную память, переставлял процессор. Ничего не помогло. У меня есть предположение, что это что-то не так с либо с сокетом материнской платы, либо что-то с процессором. Надеюсь, что 1-е
Материнская плата: MSI B450M M2-PRO MAX
Процессор: Ryzen 5 3600
Оперативная память: HyperX 16g (2 планки по 8g)
Видеокарта: GTX 1070 TI
Накопители (HDD/SDD): SSD M2 500G и SSD SATA 240g
Блок питания: DEEPCOOL PF650
Сис-ма охлаждения: какой-то нн кулер с али с 4 медными трубками и 4 вентилятора в корпусе
Возможности попасть в салон HappyPC нет, что является проблемой №2)
  • Ответов 31
Была похожая ситуация,помогло как выражаются ремонтники передергивание (снимали батарейку материнки,оперативку),что из этого помогло так и не понял.
проверь, плотно ли подключен кабель дополнительного питания к карте. попробуй взять другой. изменится ли ситуация?
14 часов назад, CaH9l_xd сказал:
Без переходника и в том же разъеме?
6 часов назад, CaH9l_xd сказал:
Да, при отключенном мониторе так же висит на VGA
При отключенном (то есть просто выключенный монитор) или не подключенном (то есть отсоединённый кабель вместе переходником)?
В сервисе проверяли с переходником или без?
21 минуту назад, logg сказал:
Тогда искать другой проц...
Почему проц? Человек пишет, что с 1030 все стабильно работает. Значит система все таки запускается и проц нормально работает. Разве нет?
15 часов назад, CaH9l_xd сказал:
Попробуй на стенде запуститься с одной плашкой в первом слоте. Вообще, было такое, что мат плату неправильно прикрутил и из-за этого где-то коротило, пересобрал комп и все заработало. Ну и убедиться в работоспособности доп.питания тоже стоит.
1 час назад, MelRom сказал:
1) с переходником и в тех же разьемах
2) отсоединённый кабель от карты
3) с переходником
Изменено пользователем CaH9l_xd
17 часов назад, CaH9l_xd сказал:
старые VGA мониторы
1. Переходники есть разные по силе тока ... 10-16 Aмпир
2. Мониторы могут не поддерживать режим  работы с видеокартой   просто нехватает силы тока
3.  Это частая проблема  vga-hdmi  и  Dvid- hdmi переходников
4. Я  бы посоветовал купить на Авито или  в мастерских хороший  монитор   19-23  дюйма  ну как по бюджету с  1920-1080  с  DVI-D  или на HDMI  входом и  не мучиться  с переходниками
3 часа назад, Xedik сказал:
21 час назад, CaH9l_xd сказал:
А теперь расскажи как ты умудрился вставить аналоговый DVI переходник в цифровой DVI выход видюхи..
очень интересно
10 часов назад, CaH9l_xd сказал:
3) с переходником
То есть дома тоже старый монитор?
В мастерской с твоим переходником проверяли?
5 часов назад, John_Doe сказал:
очень интересно
Без понятия. Тем не менее, через DVI переходник работает 1030
8 минут назад, MelRom сказал:
Да, дома тоже был старый монитор, который был подключен через DisplayPort переходник. Я его взял с собой как 2-й монитор. Проверил с тем же переходником, не дает картинку
Нет, но после сервиса я купил новый похожий переходник, который там использовался.
Карта диагностировалась через VGA-DVI переходник, для справки
Дополнение информации
9 часов назад, Xedik сказал:
Вот только о hdmi речи не идет.
12 минут назад, CaH9l_xd сказал:
Просто картинку не дает или так же зависает?
Изменено пользователем MelRom
Зависает на VGA. Извините, что сразу не уточнил.
5 минут назад, MelRom сказал:
Переходник тот же или новый?
Тот же, который до этого с этим монитором работал
12 часов назад, CRAZY сказал:
Потому что у 1030 используется 4 линии pci e, а у 1070ti 16. С учётом того, что обе карты рабочие либо повреждение слота pci e, либо ножки проца.  Это конечно маловероятная теория, но всё может быть.
2 минуты назад, CaH9l_xd сказал:
Без каких-то либо переходников и прочего картина скорее всего та же. После 1070, 1030 устанавливалась обратно, все работает?
3 минуты назад, logg сказал:
Я больше склоняюсь к неисправности слота pci e
На всякий случай спрошу, доп. питания на видеокарту не забыл подключить (всякое бывает, пару раз сам забывал :biggrin:)?
13 минут назад, CaH9l_xd сказал:
Да, в данный момент на 1030 и сижу
Тогда, как написал @loggПотому что у 1030 используется 4 линии pci e, а у 1070ti 16. С учётом того, что обе карты рабочие либо повреждение слота pci e, либо ножки проца.  Это конечно маловероятная теория, но всё может быть.
Повторяю вопрос, доп. питания на видеокарту не забыл подключить?
Вполне возможно, что все таки линия pci. Была подобная проблема, сам слот отходить начал и периодически зависал на vga, а потом вовсе уже не запускалось на этой матери. Надо убирать материнку и смотреть, запустится ли все конкретно на другой матери.
12 часов назад, John_Doe сказал:
Есть мониторы старенькие VGA, DVI-I, особенно  DVI-D  которые работают  на герцовке 50  -  59
1.  Переходник 16 ампир - 60 герц  выдает артефакты или просто не работает
2. А есть переходник 10-16 ампир   50-59  герц которые нормально работает
3. Но их искать и подбирать переходники, зачастую на которых просто не указанно ничего   и стоят от 400-1500 рублей
4. Многие не парятся и просто берут монитор с нужным разъёмом за 2000-4000 на Авито
26 минут назад, Xedik сказал:
Ампи́р (фр. style Empire — «имперский стиль») — исторический художественный стиль, получивший распространение в странах Западной Европы и, отчасти, в России, в первой трети XIX века, главным образом в архитектуре, оформлении интерьера и декоративно-прикладном искусстве.
Ампе́р (русское обозначение: А; международное: A) — единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ.
У меня десятки переходников, все от старых моников, все всегда работало ни кто ничего не подбирал, тем более в ампирах :biggrin: И стоимость рублей от 100 начинается.
35 минут назад, Xedik сказал:
Дай ссылку где об этом говорится!
17 часов назад, MelRom сказал:
1.VGA является аналоговым, в то время как DVI  и  HDMI – цифровым
2.У видеокарты  только цифровые порты, переходник  который только аналоговый  может не подойти
