Зависает программа L-Connect 3 от Lian Li | i7 13700k + RTX 3090
1 час назад, BatryXA сказал:
Да имено она , на самом деле может быть и решение и причиной , просто может не верно установится . Сталкивался с похожей ситуации когда обладал материнкой гигабайт. Как понять что она установилась правильно это Gigabyte Control Center  открывается быстро и не зависает. Если виснет то надо удалять и менять порядок установки программ которые отвечают за мониторинг и разгон  от гигабайт.
и еще пробовал устанавливать L-Connect-3 от Lian li. без всего на голую винду. и также все плохо работало.
  • Ответов 35
1 час назад, Wild_Andrew сказал:
Есть еще один вариант чтоб убедится проблема в программе или в нынешней  сборке, установить винду на внешний жёсткий диск , и запустить этот жёсткий диск в другом компе и проверить сохраняется ли такая работа программы или нет ( или в обратном порядке )
3 часа назад, BatryXA сказал:
В сборке я думаю нет проблем так как она работала нормально. А стала плохо работать совсем недавно.
просто есть возможность как-то ее проверить где она тормозит что ей нахватает?
24 минуты назад, Wild_Andrew сказал:
Тут проблема может быть в драйверах матери , тех драйверах которые предоставляют доступ к датчикам опроса системы.
По этому я и предложил тебе вариант установить винду на флешку или жесткий диск , установить программу , и эту флешку с виндой запустить на другой системе ,если проблема пропадет , то это 99% драйвера.
Подскажи какие версии винды устанавливал ?
Если помнишь какая версия боса стояла ? ( если нет то попробуй поставить самый первый биос от сентября под номером F1 ( если конечно же система позволит понизить биос)
В безопасном режиме пробовал запустить программу ?
Изменено пользователем BatryXA
ставил только вин 10 про и вин 11 про.
биос был с магазина Ф2 сейчас ф3й.
безопасный не пробовал
немного передохну и попробую еще раз с виндой на другом жестком.
В 16.03.2023 в 11:41, Wild_Andrew сказал:
пере подключаешь контролер и у тебя нормально работает? можешь сделать видео?
Видео пока нет возможности запилить, но четко текстом поясню как добиваюсь работы программы, чтобы хотяб иногда залезать в настройки и крутить подсветку.
Во первых, это прокатывает только с 2 версией программы (L-Connect 2). Делаю так: отрубаю питание от контрольки, запускаю прогу - она пишет что контролька не подключена, try it reconnect) - врубаю питание, жму кнопку Restart L-Connect. И вот после это программа стабильно работает. Как только закроешь ее (не свернешь в трей, а именно закроешь совсем) - она снова начинает жутко глючить..
Если честно, я по подобным симптомам вообще не могу понять куда копать...
Пока  по крайней мере четко понятно, что ни Винда, ни БИОСы, ни материнка сама по себе здесь не при чем - ведь все же может прекрасно работать. Думаю проблема в контроллере, но что с ним сделать, чтобы он работал как надо..? Мое железо кстати старенькое совсем, MSI B350 Krait Gaming
Попробуйте установить L-CONNECT FIX с этой страницы https://lian-li.com/product/uni-fan-sl/
Если файл AacHal_x64.dll лежащий в  C:\Program Files\ENE\Aac_ENE_MousePad_HAL имеет версию не 1.0.3.0, то может помочь.
  • 1 месяц спустя...
В 23.03.2023 в 07:55, Wild_Andrew сказал:
Ответили инженеры, вроде что-то сделали. Посмотрим что они придумали.
Добрый день, надеюсь вам ответили, т.к. я столкнулся с проблемой
купил вчера корпус 011d dynamic evo, 3 комплекта вертушек slV2 и водянку galahad 360 (но не sl edition)
при первом запуске пк всё работало нормально, l-connect определял хаб
но стоило лечь спать, проснуться и врубить пк, так система не видит хаб))))
вертушки, которые к хабу подключены крутят на 300 rpm(если отключить usb из хаба, то начинают на фулл раскручиваться)
и что делать? непонятно
сижу кайфую, так сказать
Добрый день. Кто знает как настроить или правильно подключить вентиляторы LIAN LI UNI FAN SL Infinity 120 -2комплекта по 3 шт.
в L-Connect 3 \светов. эффекты\ Runway.Что-бы по кругу бегало а не синхронно. Спасибо
  • 9 месяцев спустя...
В 14.03.2023 в 07:45, Wild_Andrew сказал:
Не знаю что произошло но программа стала очень плохо работать.
При первом подключений работало нормально. Но потом решил настроить подсветку и скорость вентиляторов и опа тормозит.
моя сборка https://www.DNS-shop.ru/custompc/user-PC/configuration/7fe9745035af424a/
видео на проблему https://www.youtube.com/watch?v=Bw-A_4BJIoY&ab_channel=WildAndrew
Через мин 30 может определится вентиляторы. но перейти  в пункт их настройки сильно тормозит. нажимаешь на вкладку настройка подсветки, в нее зайдет спустя минут 5-15мин.
https://www.youtube.com/watch?v=DT0sKXrKwQU&ab_channel=WildAndrew
Может кто сталкивался с такой проблемой?
1. Перепробовал их все версий программы L-Connect 3.
2. Пробовал разные Windows. за сутки переустановил 12 раз.
3. Прошил уже BIOS.
Материнская плата:Gigabyte Z790 Aorus ELITE AX
Процессор:Intel Core i7-13700K
Оперативная память:Gigabyte Aorus [GP-ARS32G52D5] 32 ГБ [DDR5,
Видеокарта:Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 XTREME
Накопители (HDD/SDD):SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus
Блок питания:Corsair HX850
Сис-ма охлаждения:Gigabyte Aorus WATERFORCE X360
Добрый день, вы решили свою проблему? Если да то как?
3. Прошил уже BIOS.
3. Прошил уже BIOS.
