Сильно нагревается корпус в нагрузке | i7 11700f + RTX 3070
Перейти к решению Решено BatryXA,
Да потому что сам корпус неудачный) в этом все дело) можно бесконечно спорить, но просто сами представьте, кто то писал выше, по закону физики, горячий воздух стримиться вверх, а в верху ему деваться некуда и он копится в корпусе) причем мало того копится, такими завихрениями он еще и разгоняется по корпусу) вот в этом все дело, просто в конструкции корпуса, не более) есть неудачные корпуса и этот один из них??
Не особо горячая карта с жирным охлаждением, на которую дует холодный воздух греется до 85гр..
Еще раз - даже если после видеокарты всё плохо, то сама видеокарта получает достаточно холодного воздуха.
А проц как раз не особо страдает, это i7 под 1 секционкой, которая не факт что до нормального воздуха дотянет+продувается горячим воздухом от карты.
Вот смотри, в 2 этих пк стоит 3070.. Сильно они удачные по продуваемости? Особенно мси.. В котором еще и 5800х стоял под воздухом и грел всё вокруг. И я нигде даже 70гр не видел на картах.
https://disk.yandex.ru/i/k776HN7Usbyr9w
https://disk.yandex.ru/i/4wsOcKbDGl7bjQ
42 минуты назад, NightM сказал:
Можно бесконечно спорить по данному факту.... только выход будет один, пересобрать все в нормальный корпус и проблема уйдет.... нет там продуваемости и горячий воздух копится в корпусе, что бы ты не говорил.... заходит да, он туда вроде как не плохо заходет....только вот с выходом там проблемы, отсюда и все беды....
В 14.03.2023 в 19:19, nOcT_cKpunTyM сказал:
Не совсем, воздух выходит через щели радиатора во все доступные места, в том числе в направлении бокового стекла, а на повышенных оборотах, особенно в случаях запыленности радиатора, может еще и в обратку выходить через зазоры между лопастями и кожухом.
Это больше к турбинам применимо.
Суть то не в том забиты радиаторы или нет, а в направлении воздушного потока. Что винты на морде корпуса дуют на видюху, а она дует в себя, то есть воздушные потоки в одном направлении, а не как ты писал что они навстречу.
