Намертво зависает ПК при серфинге в интернете | i5 6400 + GTX 1650
Перейти к решению Решено Crosst,
1 минуту назад, Crosst сказал:
В общем, без чьей-то помощи я тут вовсе не справлюсь. Пытаюсь вытащить этот коннектор уже полтора часа, а всё не получается. Может быть я глуп, но он просто не вытаскивается, с какой силой бы я не тянул. Может вы тут видите то, чего не вижу я?
да нет, вполне обычный коннектор) только за провода его не желательно тянуть) а так попробуйте что то тонкое вставить между коннектором и язычком и он должен вылететь оттуда)
9 минут назад, UNIFYPlay сказал:
Не вылетает. Такое ощущение, что он там либо застрял, либо приклеен. Другого варианта я не вижу...
ну как люди такие вещи приклеивают я видел....
тут только все таки как то аккуратно пробовать его вынимать...другого пути нет...
Вытащил этот кабель с болью и переставил в "CPU_FAN". Теперь мой кулер не орёт как бешеный. Завтра и послезавтра буду тестировать на фризы. Если их не будет, то проблема была либо в БИОСе, который я сбросил, либо в коннекторе кулера, который был воткнут в другой разъем
В общем. Сегодня сижу за компом уже более четырёх часов, и пока что никаких зависаний не наблюдалось. Сидел в ютубе, оставлял комп просто стоять включённым, но всё равно ничего не зависает. Если всё таки зависнет, то напишу, но пока результат хороший
Вот и завис. Это в свою очередь значит, что сброс настроек БИОСа и перестановка коннектора кулера не помогли. Щас буду смотреть с оперативкой...
3 часа назад, Crosst сказал:
попробуйте по одной планке и погонять его так же в ютубе, ну и в общем, чем вы занимаетесь на ПК...
если с одной проблема повторится, то вставляйте другую и пробуйте тоже самое на ней
В общем, вчера пересобрал свой комп и переставил обе плашки оперативы на один слот левее, потому что один из слотов был грязный. За компом сижу почти целый день и фризов не наблюдаю. Если фризы продолжаться, то сообщу
Завис... Щас вытащу одну планку оперативы и попробую посидеть с ней. Затем сделаю тоже самое с другой, если снова зависнет
В общем, прогнал сначала одну плашку, а потом вторую. На одной зависания не дождался, а на второй зависание было. Щас поставил обе плашки назад и переустановил винду. Надеюсь дело было в ней
Ещё заметил, что при той ошибке, которую я описывал ранее, компьютер не всегда выключался. То есть при заходе в журнал событий, можно было увидеть эту ошибку, но зависаний в этот момент не было
7 минут назад, Crosst сказал:
Ну вот значит проблема крылась во второй плашке оперативной памяти...
Возможно, но всё же не лишним будет переустановить винду и затестить уже в ней, дабы убедиться на сто процентов
45 минут назад, Crosst сказал:
попробуйте, почему бы и нет
Bad news, everyone.
Переустановка винды ничего не поменяло. Снова только что завис комп. Последнее что мне может помочь, это ПОЛНЫЙ тест второй плашки оперативы, с дальнейшими попытками исправить краши на первой плашке. Как это сделать? - не представляю, но я попробую найти решение. Если есть какие-то варианты, то подскажите пожалуйста
8 минут назад, Crosst сказал:
Bad news, everyone.
Вариант один, попробовать подкинуть заведомо рабочую память и погонять на ней
10 минут назад, Crosst сказал:
Ни как. Заменить.
Короче, кажется дело плохо. Я только что проверил вторую плашку оперативы, но с ней у меня тоже зависло. Тут осталось два варианта: либо неисправны обе плашки оперативы (что вряд-ли), либо проблема в чём то другом. В чём может быть проблема?
А ещё, когда я смотрю видосы или слушаю музыку, то если он в это время зависает, то слышно громкий продолжительный звук "тррр"
Вот и снова он завис. Снова на той же плашке. Видать дело вовсе не в оперативе, а сто процентов в чём то другом. На что мне думать и что трогать?
41 минуту назад, Crosst сказал:
память другую для начала подкинуть, одной плашкой и на ней скинуть биос в дефолт
В общем, позавчера выставил настройку в винде на "Высокая производительность" и сделал так, чтобы жесткий диск не выключался сам, в простое (в инете вычитал, что проблемы могут быть связаны с этим). Вроде как, зависаний я пока не наблюдаю, поэтому буду смотреть. Насчёт оперативки - затею я эту отложил, ведь просто не у кого отдолжить плашку памяти, а покупать новую не охота.
А на диски я подумал, потому что когда комп зависает, то лампочка на передней панели корпуса, которая говорит о чтении диска переставала моргать.
17 минут назад, Crosst сказал:
не уверен я конечно, что проблема в этом, ну да ладно)
16 минут назад, UNIFYPlay сказал:
Я почему-то тоже, но попробовать всё равно стоит
Короче, походу это всё таки решение. Включил в виндовс высокую производительность, а затем выключил возможность произвольного отключения жёсткого диска при простое. С того момента не встретил ни одного фриза
