MSI Z490 A PRO какую память взять вместо Transcend 2666 МГЦ
Ok, ну там всё ок было 0 ошибок, и снова спасибо за совет :3
6 часов назад, Misferado сказал:
Ну вон, час назад человек написал, что при выставлении 3600 МГц XMP профиля выкидывает обратно в биос.
На самом деле, я так подумал, напишу сюда, а не в личку. Может, кому-то ещё поможет.
Если не запускается на XMP 3600 «с пол тычка», то советую следующее.
1. Сбросить биос на дефолт.
2. Выставить XMP 3600 МГц.
3. Зайти в меню «OC/Overclocking» и выставить напряжения на контроллер памяти вручную.
SA VOLTAGE — 1.300v
IO VOLTAGE — 1.250v
F10 — enter, и проверяйте работоспособность в Windows.
Если не запустится, можно попробовать IO — 1.300v / SA — 1.350v.
... Круто, молодец. ( помог человеку)
Первый пункт (1. Сбросить биос на дефолт.) решает в 99% случаев ... убрав , что то там пользователь сам понатыкал с перепуга.
Всё остальное - это на фосмажор  , когда железо на ровном месте конючится ( из-за какой то мистической несовместимости ... при чем не материнки и памяти , а какой то воткнутой левой навеснухи и т.д.)
1 час назад, Enforsen сказал:
В процессоре у человека оказался слабый контроллер памяти, который завёл память на частоте 3600 МГц только с напряжениями, близкими к границе адекватности.
Я рад, что у тебя всё с пол тычка запускается, но не всем так везёт, увы ??
32gb adata xpg spectrix d41 rgb 3600mhz как раз 8к)
... так о этом и разговор - фосмажор ( слабый контроллер памяти в процессоре)
Это ни какого отношения не имеет ни к материнке ни к памяти ... память отличная.
Другой вопрос , как квалифицировать в конце концов - слабый контроллер памяти в процессоре.
Это фосмажор или всё таки брак и подлежит гарантийной замене?
8 минут назад, Enforsen сказал:
Intel заявляет, что их процессор протестирован с памятью 2666 МГц и полностью готов к данной частоте. Всё, что выше данной частоты классифицируется негарантированный разгон. То есть, процессор может не запуститься даже с памятью 2933 МГц, как бы ты не крутил вольтажи и это абсолютная норма, с точки зрения магазинов и производителя. Бракованным процессор считался бы только если он отказался запуститься с памятью частотой в 2666 МГц.
9 часов назад, Misferado сказал:
.. Это касается чипсетов на которых не предусмотрен XMP .
23 часа назад, Enforsen сказал:
И откуда такая информация? Нет-нет, это именно максимальная рабочая частота. Так же, как и условные 5.0 ГГц на одно ядро в процессоре с индексом «К», но никто не мешает тебе его разогнать до скольких получится. Тут то же самое. Интел для данного процессора нигде не заявляет поддержку частот памяти выше 2666 МГц, значит — это максимум. Если запустилось на частоте повыше — выиграл в лотерею, не более.
То, что пишут на материнках самих интел не интересует. И да, обрати внимание на список поддерживаемой памяти в любой плате:
O.C. — overclock. Тоже, по сути, никто не гарантирует, что данная плата запустит память выше 2933 (стандарт для самого «жирного» контроллера памяти под эту платформу на момент релиза платы — 10900K):
10 часов назад, Misferado сказал:
O.C. — overclock. Тоже, по сути, никто не гарантирует, что данная плата запустит память выше 2933 (стандарт для самого «жирного» контроллера памяти под эту платформу на момент релиза платы — 10900FK):
... тогда для тебя плохие новости))) (это только шутка)
Не суждено тебе пользоваться оперативкой выше 2933гц ( если говорить о 10-й серии)
.. а пацаны то не знали и юзают 3600гц )))
