RTX 5060 ASUS dual oc постоянные вылеты с перезагрузкой и маленький FPS в играх
4 часа назад, Кирилл2282006 сказал:
Хотел попробовать только говорят если при установки так же вылетит комп видеокарта может превратиться в кирпич.
где покупалась 5060 карта?
пробовали ли менять блок на своём системнике на другой для проверки?
Так отдали знакомому парню попробывать на его железе.
У него райзен 5 3500 и материнка  гигабайт b450m h, 16 ГБ оперативки.
Просто поставил драйвера и играет 4к без каких либо проблем.
4 часа назад, Godlike66 сказал:
Покупали в DNS.
Да меняли сейчас стоит блок cougar и работает стабильно (блок питания работает стабильно).
Изменено пользователем Кирилл2282006
9 часов назад, Кирилл2282006 сказал:
ну в общем я бы махнул полностью платформу. взял бы 12400f, плату вот такую к нему можно
https://www.DNS-shop.ru/product/82b6d49d9590ed20/materinskaa-plata-ASRock-b760m-pro-rsd4/
и озу уже более-менее норм брендовую, а не эту всратую амд радеон
https://www.DNS-shop.ru/product/2117ec86c6aded20/operativnaa-pamat-gskill-aegis-f4-3200c16d-16gis-16-GB/
потом можно будет ещё 2 плашки по 8 купить, все 4 плашки на 3200 частоте XMP должны запуститься. с 3200 частотой как правило проблем не возникает
тем более, что текущая платформа все равно не айс, проц  9600k без лимитов материнка точно не выдержит, да и озу выше 2666 не поставить на b365 чипсете
11 часов назад, Кирилл2282006 сказал:
У людей такая же проблема была, решилось заменой материнки. В вашем случае можно весь конфиг менять, как вам сказали ранее https://www.reddit.com/r/PcBuild/comments/1s1wjbh/rtx_5060_ti_wont_even_post_on_b365_i5_9600k/
От себя скажу - блок питания тоже вызывает вопросы.
Так же Misferado в посте #22, дал любопытный совет, который потенциально может сработать, если есть конфликт между поддержкой UEFI в материнке и UEFI в видеокарте. Но, как я уже говорил, другие люди не заморачивались с этим, а просто меняли материнку.
Так же, хотя вы обновили BIOS, я не увидел по тексту, чтобы вы после этого делали полный сброс настроек путем вынимания батарейки на 15 минут и последующий (Load Optimized Defaults).
Так же, у некоторых видеокарта заработала при Gen 2. На Gen 3 почему-то не работает, хотя плата поддерживает(из-за x8 линий возможно, хз).
Изменено пользователем ВалерийМухин
