Как установить 3пин ARGB подсветку на msi B450m mortar max?
Eslavvv
мат плате(msi B450m mortar max) нету ARGB pin3, но есть просто rgb думал взять переходник но какой не знаю подскажите пожалуйста?
Самое смешное что сво msi и для неё и нужен переходник
  • Drumm046 изменил название на Как установить 3пин ARGB подсветку на msi B450m mortar max?
У вас коннектор 4pin в материнке 12 вольтовый для подключения светодиодных лент. ARGB коннектор 3 pin 5 вольтовый. Нужен переходник с molex или sata. Такого плана https://www.dns-shop.ru/product/e8a78a1667613332/kontroller-podsvetki-xilence-xz171/
  • 4 месяца спустя...
подскажите пожалуйста, у меня корпус AeroCool Aero One Frost с FRGB  подсветкой, можно ли как то поменять, выключить или настроить подсветку кулеров/вентиляторов контроллером?
Заранее спасибо
1 час назад, Sergey01 сказал:
Заранее спасибо
FRGB это Fixed RGB цвет не настраивается, можно только физически отключить подсветку от 12 вольт, там скорее всего molex идет на вертушку. Светится не будет, но вращаться будет. Но если у вертушки только 1 molex и нет 3pin или 4pin, то подсветку отключить нельзя если только физически где то не откусить)
Изменено пользователем logg
В 29.03.2023 в 19:55, logg сказал:
на каждой вертушке molex и 3pin, подключил их друг к другу через molex а один из 3pin к материнке, на материнке sys_fan1 только один + CPU_FAN1  куда подключать вертушки если не через molex?)
Нужен разветвитель с 3pin fan мама на 3х3pin fan папа,  подключать в sysfan. Molex не подключать.
https://www.dns-shop.ru/product/6d80cc1bb7d43330/kabel-razvetvitel-ek-cable-3-pin---3-pin-x3/characteristics/
2 часа назад, logg сказал:
Спасибо большое!
  • 2 месяца спустя...
Други, помогите разобраться с подсветкой.
Есть в наличии:
Материнская плата MSI B450M MORTAR MAX
Оперативка ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB [AX4U360016G18I-DT50] 32 ГБ
кулер на проц DEEPCOOL GAMMAXX 400 EX
кулеры корпус  две штуки Noctua NF-P12 PWM
корпусZET GAMING Rare Minicase MS2 BG
Проблема:
Оперативка переливается всеми цветами радуги, материнка как-то нервно моргает подсветкой, вообще не в унисон с оперативкой. Кулеры Ноктуа хоть и хороши, но они светло-бежевые, что вообще не подходит стилистически к черной сборке. Короче, дикая солянка.
Цель:
Хочу чтобы все компоненты светились одинаково и синхронно. В идеале - в стиле БиКвает - плавно переливающийся оранжевый (янтарный) цвет.
Как вижу решение:
Замена вентиляторов на кулере (2 шт) и на корпусе (3 шт - два на вдув, один на выдув) на какие-то одинаковые, черные, с нужной подсветкой.
Просьба:
Посоветуйте какие вентиляторы выбрать (бюджет не ограничен), при условии, что очень (!) важна максимальная тишина.  Как организовать единый стиль подсветки? Готов рассмотреть замену кулера. Даже думал про водянку, но для моих задач это избыточно (комп холодный, работает для инет-серфинга, иногда просмотра кино и работе в ФШ. Проц 5 5600х задействован процентов на 20. Посоветуйте, как собрать стильное решение!
12 минут назад, cucumber сказал:
Есть в наличии:
Проблема:
Цель:
Как вижу решение:
Просьба:
Доброго дня. Создайте свою тему быстрее помогут, чем флудить в другие ...
20 минут назад, Std_fast сказал:
я, как модератор некоторых больших форумов, как раз не люблю кучу однотипных тем от новичков, которые захламляют форум, мешая быстро найти нужное. Особенно, когда вопрос не стоит темы (в ней будет пара-тройка ответов и дальше она умрет), а подобное уже обсуждалось на форуме.
И не нужно меня обижать - мой пост как раз не есть флуд в этой теме (ознакомьтесь, что значит это слово, если не в курсе).
Но ок, со своим уставом в чужой монастырь не суюсь. Раз вы, как опытный форумчанин рекомендуете создать новую тему, сделаю так.
