Треск БП в месте соединения с сетевым кабелем на DeepCool PF650
Всем привет, столкнулись с такой проблемой живя в общежитие с ремонтом, а именно треск блока питания в месте соединения с сетевым кабелем. Проблема появилась относительно недавно, у меня в четверг утром и у соседа в субботу днем. Звук похож на стрекот сверчка. Если выключить ПК даже через кнопку на блоке питания, он не пропадает. Полностью его убрать можно лишь выдернув кабель блока с розетки. Наиболее часто это звучало днем, в ночное время звук, кажется, пропадает. Заметил, что в играх нагрузка на видеокарте с 60 падает на секунду до 0, но можно списать на плохую оптимизацию игра(R6, так как и раньше было такое явление. В рдр2 как только захожу нагрузка скачет с 0 до 80 процентов).Сильно ли опасно такое явление? Обменяют ли бп по гарантии? Может ли быть связано с напряжением в сети?
1 ПК:
DeepCool PF650
Palit 3060 dual oc
Ryzen 5 5500
ASRock A320
2 ПК:
Thermaltake 650 SMART
Colorfull 3060
Ryzen 5 5500
MSI B450 Gaming
Само собой. Просто утром включил комп и начался шум.
Взял кабель у друга, когда у него еще не было проблемы, не помогло.
Материнская плата: ASRock A320HDV r4
Процессор: AMD Ryzen 5 5500
Оперативная память: Patriot 2900
Видеокарта: Palit 3060 Dual OC
Накопители (HDD/SDD): WB Blue 1Tb\XrayDisk 520Gb
Блок питания: DeepCool PF650
Сис-ма охлаждения: Gammax 300 + DeepCool RF120
Изменено пользователем wakaihana
  • Drumm046 изменил название на Треск БП в месте соединения с сетевым кабелем на DeepCool PF650
9 часов назад, wakaihana сказал:
Доброго дня, если эта проблема не только у Вас с вашим компом, но и у коллеги значит проблема в сети 220 . На вашем месте поставил бы ИБП или стабилизатор, которые выдают чистую синусоиду, тогда думаю эти проблемы ушли бы ...
Такие проблемы встречаются в общежитиях может быть из-за старой проводки или сильного потребления электричества ...
36 минут назад, Std_fast сказал:
То есть сильно беспокоиться по этому поводу не надо?
Напряжение в сети может быть как повышенным так и пониженным. Если проводка старая, причем не только в квартире но и по стоякам, то такое поведение электрической сети может угрожать не только ПК. Есть смысл померить напряжение хотя бы мультиметром(да дешевые и китайские не точные, но десятки вольт разницы и они покажут), не перепутайте режим измерения!, иначе мультиметр умрет. Попробуйте тормошить организацию ответственную за электроснабжение, если отклонения выше нормы - мин. 190В, макс 260В. Есть реле напряжения, которые самостоятельно отключаются при превышении допустимых пределов https://www.vseinstrumenti.ru/product/rele-napryazheniya-welrok-d2-40-red-4660251140083-8060006
9 часов назад, Std_fast сказал:
Как по мне, треск говорит только об одном - нестабильном контакте папы-мамы, иными словами, это обычная искра. Я бы попробовал другой сетевой шнур/пролил разъем шнура очистителем контактов из автомагазина.
1 час назад, Ryzen сказал:
Менял кабеля. Один от друга, второй от монитора. треск не прекращался. к тому же треск начинается у нас обоих примерно в одно время. немного сомневаюсь, что у обоих попался брак. но тем не менее в среду планирую отнести в СЦ DNS. посмотрят что с ним не так. Жалко конечно доставать всё, только красоту навел в системнике...
к тому же, блоки питания проработали менее полугода и куплены новые с магазина. недавно в башкирии морозы ударили, может из-за непогоды где нибудь с линиями электропередач что то, вследствие чего повышенное энергопотреблении у города. до этого аерокул вх600 работал два года в доме в частном секторе, где напряжение прыгает и часто обрубают свет. не было от него таких звуков
49 минут назад, Ryzen сказал:
Если треск именно в месте соединения разъема, это плохой контакт. там физически не может ничто трещать, кроме искры.
ну, то бишь есть вероятность того, что бп пыхнет? просто странно, что этот звук начинается у двух систем с разными бп в почти одно и то же время
6 минут назад, wakaihana сказал:
сложно сказать, я глубоко не изучал, но мне кажется, скорее нет, чем да. в любом БП, даже самом засратом китайском сейчас миллион защит, от КЗ, недо/перенапряжения итд. я бы просто игнорил этот симптом.
Изменено пользователем Ryzen
8 минут назад, Ryzen сказал:
спасибо за ответ. немного успокоили с этим звуком
  • 1 год спустя...
Была примерно такая же проблема года 3-4 назад, трещал блок и как-то случайно вытащил инет кабель и треск пропал, вставил назад и треск снова появился (так я проверил десятки раз), ни на что в то время не жаловался, просто это было странно, казалось бы 2 несовместимые вещи, заменил блок питания и всё стало нормально, как я тогда думал! НО спустя уже столько времени я понял, что дело именно в витой паре, она пропускает помехи в комплектующие ПК, в играх довольно хорошо заметно, при включенном кабеле почти невозможно играть в шутеры в дневное время (экран будто рябит при движении мышкой), выключаю кабель и только спустя минут 10 отпускает и все становится отлично и так же глубокой ночью, часа в 3 (эти как я полагаю "помехи" пропадают) и можно играть на ура, утром всё возвращается. При этом скорость интернета не падает и не растёт ни ночью , ни днём.
С моей точки зрения, т.к. это стабильно происходит каждый день (я сейчас про день/ночь)-это только загруженность сети интернета и не важно будут ли включены адаптеры в самой системе(windows) или нет, включены ли они в биосе или нет, пока кабель воткнут вот такая ситуация и на сколько мне стало известно за последнее время, что витая пара более восприимчива к тем самым "помехам", чем оптика, на которую это не влияет. Неоднократно тестировал с кабелем и без.
у вас интернет как проведен? что заходит в квартиру? есть роутер до ПК в самой квартире?
Электрические наводки тут конечно не причем. Но теоретически возможно у вас по витой паре прилетает много "лишнего трафика", либо хакеры-"любители", что создает нагрузку на процессор. От этого процессор меньше времени уделят тому что вы запускаете и больше отбраковке ненужной инфе прилетающей по сети.
