Компьютер перезагружается с ошибкой 6008 | Ryzen 5 5600, B450M-A PRO MAX II
система уходит в перезагрузку, без синего экрана. Редко и при странных обстоятельствах.
иногда мог по два раза подряд с интервалом 30 мину перезагрузиться, иногда и по два дня не замечал этого.
Все комплектующие новые
После сборки нового ПК, появились перезагрузки.
Снес винду и отформатировал SSD, поставив чистую винду 10.
Потом проверил все подключения в компьютере.
Сбрасывал настройки биоса.
Тестил фурмарках и оссст по 20 мин, температуры были внорме, комп не перезагружался.
выключал XMP профиль.
Материнская плата:  B450M-A PRO MAX II
Процессор: AMD Ryzen 5 5600 AM4, 6 x 3500 МГц
Оперативная память: DDR4 Netac 2x8Gb 3600MHz (NTSRD4P36DP-16S)
Видеокарта: Palit NVIDIA GeForce RTX 4060 Dual 8Gb (NE64060019P1-1070D)
Накопители (HDD/SDD):  сдд AMD R5SL120G .  HDD - ST3500413AS ,  WDC WD2500BEVS-22US0
Блок питания:Xilence Gaming Gold XP750R12 750W Gold ATX XN330
Сис-ма охлаждения: Корпус Cougar Airface RGB White,  Башню не помню, но от id cooling на 150 ттдп вроде
Operating system: Windows 10
Edited by Fani
  • A+ changed the title to Компьютер перезагружается с ошибкой 6008 | Ryzen 5 5600, B450M-A PRO MAX II
6 часов назад, logg сказал:
блок xilence.
Доброго дня, по поводу всего перечисленного @logg согласен, кроме блока питания думаю на него грешить не стоит, думаю в нем нет проблемы ... да может вентиль у него шуметь, а так по компонентной базе вполне годный блок питания, да и для указанной системы его с головой хватает ...
8 часов назад, logg сказал:
Память нетак и SSD АМД не самый лучший выбор, да и блок xilence. Проблема может быть в чем угодно, может проблемный проц, конфликт драйверов. Нужно больше данных.
забыл уточнить что сдд старенький, на по кристал диску вполне в хорошем состоянии.
А какую вам еще нужно информацию предоставить, чтобы ситуация стала яснее ? Я постараюсь сделать.
2 часа назад, Std_fast сказал:
Ну блок питания я долго выбирал, смотрел про них много виде. Остановился на нем из-за цены и начинки, судя по тестам автора в видео. Вентиль кстати не шумит)
1 час назад, Fani сказал:
Пока новый да, но по отзывам из магазина на 3 буквы могут шуметь, т.к. не очень хорошего качества
В 03.04.2024 в 14:29, Fani сказал:
Ну вообщем нету догадок по моей проблеме )
Доброго дня. По Вашей проблематик, вот прям слету не скажу, пробуйте все проверяется заменой, начал бы проверку с проца, т.к. довольно много брака сейчас идет от АМД ... и памяти, т.к. аля сомнительный китайский гараж ...
Edited by Std_fast
https://dtf.ru/ask/1681166-vyklyuchaetsya-pk-oshibka-6008-v-zhurnale-sobytii-windows
гадать можно сколько угодно.
Мать от MSI стопудов🙂🙂🙂 я свою b450 gaming plus max в другой корпус перекрутил и у меня двухканал пропал и ведь плата целая, резисторов или чего такого сбитого не нашел, а память в одноканале работает😢
