Проблемы в работе ПК I Ryzen 9 7900X RTX 4090
Есть такое дело собрал ПК
R9 7900x (охлаждения водянка 240)
Мат плата - Gigabyte b650 gaming X ax
RTX 4090
M2 SSD 1 tb
БП от корсаир на 1000 Вт
Оператива 2X32 во 2 и 4, слоту ддр5
Суть проблемы после сборки ПК установил Винду и по видимому проблем нет установил игры поиграл и увидел что ино через 1-2 часа вылетают скачал прогу OCCT потестил проц и увидел ошыбки по ядрам - установил новый Биос проблема ушла но появилась другая
На рабочем столе или в любых не 3д приложениях мог намертво зависнуть курсор потухнуть екран или перезагрузка- почитал форумы в настройках нвидиа поставил режым електоопитания максимальное производительность -лагать перестало но теперь коп надо перед запуском перезагружать по 2-7 раз (он запускается в плохом разрешении)  потом он загружается нормально (но нет) вводишь пароль и видиш прослушивания перезапускаеш ещё раз и он готов работать как ето исправить и возможности откатиться на тот биось нету изначально там был f2 но сейчас на оф сайте можно найти только f4и выше
изначально как я думал ПК работал нормально но через 1 час игры вылетали поставил occt летят ошыбки по процесору обновил биос опыбки ушли но во всех програма и на рабочем стале все лагает хотя в играх все ок долго пытался решыть проблему и полу решением проблемы ето в драйверах нвидиа поставить  максимальный режым електро питания лаги пропали но тепнрь комп нужно перезагружать чтоб он включиля в норамальном 4к а не в 640 пикселей перезагружать в основаном около 10 раз   забыл сказать без драйверов на видяху все работает
Материнская плата:Gigabyte b650 gaming X ax
Процессор:R9 7900x
Оперативная память: 2X32 во 2 и 4, слоту ддр5
Видеокарта:RTX 4090
Накопители (HDD/SDD):M2 SSD 1 tb
Блок питания:от корсаир на 1000 Вт
Сис-ма охлаждения:водянка 240 мм
Additional description:
купил в телемарте 1 раз возил с етой проблемой в сервис сказали у меня перегрев поставили новую водянку и снесли винду(без драйверов нвидиа все работает!)
Operating system: Windows 11
  • Volver changed the title to Проблемы в работе ПК I Ryzen 9 7900X RTX 4090
  • Replies 3
Доброго дня, думаю проблема с охладом проца, и водянка которую поставили также с охлаждением не справляется, смотрите и мониторьте температуру проца, можно в осст ....
Посмотрите для начала дампы, из за чего именно он у вас уходит в перезагрузку(гайд как посмотреть дамп есть на ютубе). Потом гуглите процесс из за которого ПК ушел в перезагрузку-по моему мнению может быть банальщина в виде севшей батарейки в плате.
Только что, ELEESIE сказал:
По поводу перегрева посоветую то же что и пользователь выше-грузите систему и мониторьте температуру
в етом и прикол у меня даже на старом кулере с температурой все было ок а сейчас вобще выше 85 не идет даже в стрес тесте и даже если был бы перегерв почему его нужно перезагружать чтоб он включился будь ето перегрев он бы не черный екран показывла(или плохое разрешение) а просто вырубался так что нет ето не охлад
