Новый ПК не работает. Всё крутится, а монитор ребутается каждые 5-10 мин.
Go to solution Solved by ev9en,
Ребят такая беда!! Собрал сегодня комп всё новое!! Проц  R7 3700x,Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS PRO AC,Видеокарта GIGABYTE AMD Radeon RX 6700 XT EAGLE [GV-R67XTEAGLE-12GD],Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF426C16BBK4/32] 32 ГБ, блок питание Тт на 700 ват.. Проблема в том что системник работает всё кулеры крутятся а моник перезагружается всё время пренудительно каждые 5-10 мин... Уже всю голову изломал....Помогите плизззз ?
  • Guest changed the title to Новый ПК не работает. Всё крутится, а монитор ребутается каждые 5-10 мин.
10 часов назад, ev9en сказал:
... как не банально , но в таком случае есть два вариант.
- сутками и неделями бесконечно убиваться , ломать голову , что может быть и как
или
- выдохнуть ... разобрать весь комп и внимательно собрать его заново ( что то недоткнул, что то переткнул , что то не докрутил/перекрутил) ... отформатировать диск с виндой - и установить винду заново...  всё заработает ... ( так сам поступаю)
  • Solution
Всё оказалось куда проще чем я думал.. После установки винды, в электропитание стояли таймеры отключения монитора через 10 минут, видиокарты  через 20 минут и так далее... Отключив всё , работает как часы.. Спасибо всём, может кому нибудь и пригодится.
