Частота GTX 1660 Super на рабочем столе 1530MHz, в играх 1920MHz
FLAZER
Видеокарта на раб столе держит частоту 1530MHz, а в играх 1920MHz
Сразу после покупки видеокарты
1) Менял Режим электропитания в Панеле упр нвидиа
2) Пытался выявить возможный майнер
Материнская плата: MSI MAG B560M MORTAR
Процессор: Intel Core I5-10400f
Видеокарта: GTX 1660 Super
Накопитель: Panter Apacer AS350 256GB
Блок питания: Cougar VTE 600
Корпус: DEXP
Система охлаждения: SE-224-XTS
  • Drumm046 изменил название на Частота GTX 1660 Super на рабочем столе 1530MHz, в играх 1920MHz
1920 для нее вполне нормальная частота. С уменьшением нагрузки может падать, это тоже нормально. Хотите других значений - используйте разгон  MSI ABrnr
Майнер можно попытаться вявить через Диспетчер. Если громко шипит кульками  в простое, а при открытии диспетчера через время "успакаивается" - один из вариантов. Некоторые особо наглые закрывают ДЗ сами, некоторые просто прячутся. Dr Web Currelt советуют обычно в таких ситуациях прогнать
Изменено пользователем Lemark07
Привет. У неё в простое должно быть 300 МГц. Пробуйте удалить подчистую драйвер через DDU, установить свежий и никоим образом не настраивать через панель управления NVIDIA. Там по умолчанию всё прекрасно настроено. Geforce Experience ставить не надо, ибо мусор. Новую бета-панель NVIDIA тоже не ставьте.
Гляньте, не переведено ли в «параметрах Windows» какое-нибудь фоновое приложение, по типу DWM на высокую производительность. Посмотреть можно в: параметры > система > дисплей > настройки графики (внизу).
Если проблема не исчезнет, смотрите через Process Explorer, что конкретно нагружает видеокарту.
Активируйте все возможные столбцы, связанные с GPU и отсортируйте от большего к меньшему.
В 13.03.2024 в 08:00, Misferado сказал:
На счет "все нормально итак настроино" лично мне пришлось в данном пункте поставить "программы на рабочем столе" т.к без этого мигает монитор при заходе допустим в видео-файлimage.thumb.png.08d2738a1d2271f942954b813132320d.png
1 минуту назад, Roladi сказал:
Я не виноват, что скалер в мониторе из говна и палок :)
По дефолту таким никто никогда не занимается. Это особенность исключительно вашего монитора.
понятно, но на старой 570 такого не было. Не думал что мой hp24f настолько параша и дела реально в нем.
Монитор то может и не плохой, просто в данном случае имеет место быть некая небольшая «локальная несовместимость», которая по факту не критичная и мало кто заметит эти моргания, но факт есть факт.
В остальном, в панели NVIDIA по умолчанию всё окей, туда лезть не обязательно.
48 минут назад, Misferado сказал:
он купил дохлую ВК.
и теперь валит все косяки на всё и вся, но только не на неё...
он купил дохлую ВК.
Не, в данном конкретном случае скорее всего монитор виноват. У меня был моник, который если подключить по VGA, при запуске видео в плеере стробить начинал. Только Exclusive Fullscreen помогал, но потом на то же самое решение наткнулся.
В 19.03.2024 в 10:37, Cyclya сказал:
Я так полагаю, герцовка монитора 144+?)
Проблему я исправил. Но есть еще одна, сегодня после замены корпуса и всё подклбчив, решил сделать стресс тест ЦП в осст, и увидел такую картину(При чем там видно что сломался не раб стол а именно убралась на секунду в той области программа и было видно немного дискорд).
 Но после этого случая, во всез тестах было всё хорошо, дааже в суперпозишине всё было гуд. Мое мнение пало то что я не обновил осст и она немного шальнула.
Из за чего это могло быть?
Изменено пользователем FLAZER
1 час назад, FLAZER сказал:
Обычная ситуация. Периодически вижу такое. Не более, чем безобидный визуальный баг софта.
Спасибо за помощь, я уж думал что, что то не так подключил!
20 часов назад, Misferado сказал:
Еще хочу спросить, что за функция DSR в панеле управления нвидия, когда включаю 4.00х задержка мышки как будто меньше, но FPS не повышается и не понижается, когда выключаю задержка немного увеличивается, и так же FPS не меняется, разрешение остается 1920х1080. Можете объяснить что делает эта функция? И есть ли смысл ее использовать на Full HD мониторе 60Гц?image.png.e387b339fcda43f0de636762b3f36e0e.png
2 часа назад, FLAZER сказал:
Да блин, ну серьёзно...
