0.4 Ггц во время работы от сети на ноутбуке Huawei MateBook D
Перейти к решению Решено Nevskih,
Модель ноутбука: Huawei MateBook D
Суть проблемы:
Во время включения ноутбука началась циклическая перезагрузка. (К сети не был подключен).
Принудительно выключил. Включил снова очень долго, но включился.
Через несколько часов включил, работает как надо. (В сеть не был включен)
Когда подключил к сети начал лагать, работать медленно, тормозить.
Потом уже увидел, что проц работает на частоте 0.4 Ггц. Выше не поднимается.
Включил ноут без сети, работает как надо.
Настройки с электропитанием ни к чему не привели.
Выключен ноутбук заряжает очень мало %.
Может у кого была такая проблема. Думал заменить адаптер, но проблема началась без подключенного АП.
При включении ноутбука
Описано в сути проблемы.
  • Drumm046 изменил название на 0.4 Ггц во время работы от сети на ноутбуке Huawei MateBook D
Доброго дня, если проблема началась с использованием не оригинального адаптера питания, такое возможно ...
Необходимо использовать только оригинальные адаптеры питания ...
АП оригинальный. Специально в скобках писал про подключение к сети. Проблема началась без использования АП. Ноут ушел в цикл, думал SSD. Потом выяснилось, что при включенном АП частота проца 0.4 Ггц. Включаю ноутбук без АП, работает норм, скорость загрузки пара секунд. Подключаю к сети частота сразу 0.4.
Заряжал ноутбук. 7% за час зарядки. Выглядить как проблема  АП. Но проблема началась без него.
Скорее всего что то коротнуло на плате.
10 часов назад, Nevskih сказал:
Huawei MateBook D
3 часа назад, Nevskih сказал:
Именно так, 90% того что вылетел  контролер  Type-C на плате, очень нежное место в Huawei ноутах да же можно сказать нежное и больное, несите в сервис
Забрал из сервиса. Оказался BIOS. Заменили микросхему, перепрошили. Сейчас тестирую.
Можно закрывать.
