Статтеры на новом мощном ПК Ryzen 5 5600x/Palit RTX 3070
Суть и описание проблемы:
Добрый день всем, собрал не так давно пк, довольно мощный (как по мне) Ryzen 5 5600x и 3070, 32гб оперы, по началу все было нормально, никаких проблем не было, докупил ссд и микрофон, переустановил систему на 11 винду и тут начались проблемы, в основном проходил гта 5, после всего перечисленного в игре начались дикие статтеры и фризы, в меню начались статтеры музыки. Думал все из-за старого ноутбучного винчестера, купил абсолютно новый, поставил чистую систему по новой - ничего не ушло, думал из-за винды, переустановил обратно 10, не помогло, установил систему на винчестер думая на ссд, тоже не помогло. Попробовал установить Watch Dogs 2 - проблемы нету! НО! есть одно но, статтеры звука. В меню гта при загрузки сюжетки или онлайна тоже слышны статтеры. Даже на браузер не так сильно это перебралось. Уже не знаю что делать, просто сил нету. Помогите пожалуйста.
Пол месяца-месяц
Переустановка виндовс (около 5 раз), убрал ссд, покупка нового винчестера
Amd Ryzen 5 5600x
MSI MPG B550 GAMING PLUS
32GB G.SKILL RIPJAWS V 3200
Palit RTX 3070 oc
Куллер на процессоре ID-COOLING SE-214-RGB
DeepCool PK800D
HDD TOSHIBA 500GB 7200
SSD AMD RADEON 120GB
Изменено пользователем Sk1pY
неправильно составил, вспомнил что могло бы помочь исправить ситуацию
  • Animatik0 изменил название на Статтеры на новом мощном ПК Ryzen 5 5600x/Palit RTX 3070
  • Ответов 19
Дополню уже тут, при игре в Watch Dogs 2 как таковых графический фризов или статтеров нету, а вот звуковые похожи на те что были в гта, возможно что-то со звуком ибо насколько я знаю все игры Rock Star "На горячую" меняют устройства вывода, но тут же наступает проблема в другом, я вытащил все что относится к звуку в материнке, но ничего не изменилось, дрова винда сама ставила, как устанавливать в ручную их не нашел, в диспетчере устройств пишет что все обновлено до последней версии. Почему такое в играх я не понимаю, потому что в остальном - а это интернет и вся остальная система все в порядке. Мыслей из-за чего это все может быть просто нету.
6 часов назад, Sk1pY сказал:
Память разогнана (вручную или XMP)? Если да, то верните в сток и потестируйте.
26 минут назад, sqwerno сказал:
Стоит XMP, разгонять боюсь так как уже пытался и память не держит.
3 минуты назад, Sk1pY сказал:
Стоит XMP
это тоже разгон. Отключите профиль и посмотрите, как компьютер поведет себя после этого.
В свое время были у меня проблемы с компом, зависал, уходил в перезагрузку и какое-то время не мог понять, что не так, пока не заметил, что все происходило в момент воспроизведения любого звукового сигнала. Программно отключил звуковое устройство и снес драйвера и все, купил дискретную аудиокарту и радовался качественному звуку и отсутствию проблем.
7 часов назад, Sk1pY сказал:
и микрофон,
Возможно все беды из-за него, он вообще работал?
8 минут назад, MelRom сказал:
Да, работает нормально, повторюсь я вытаскивал его и тестил бе него, фризы и статтеры остались. Так же в браузере нету такого, пару раз всего видел но это 1 раз за день, и то сегодня первый раз такое было. Только в играх, при том что я сидел в дискорде и разговаривал с другом через него же, в перерывах когда статтеров не было так же были звуки и разговор через микрофон.
1 час назад, sqwerno сказал:
Частично помогло, их стало меньше и они короче, но по факту остались.
30 минут назад, Sk1pY сказал:
В таком случае полностью сбросьте биос (батарейку вытащить на несколько секунд), после чего посмотрите на поведение в играх.
Если после сброса биоса проблема сохранится, скачайте TM5 и погоняйте ее минут 10. Если будут сыпаться ошибки, закрывайте программу и отписывайтесь здесь об этом.
Изменено пользователем sqwerno
опечатка
Вроде как фризов и статтеров нету, сейчас перекину винду на ссд и попробую еще раз, если все будет впорядке отпишусь и закрою тему.
4 часа назад, sqwerno сказал:
Статтеров больше нету. Большое вам спасибо!
14 часов назад, sqwerno сказал:
Добрый вечер, как оказалось помогло но не надолго, сейчас запустился с другом, после 2 часов спокойной игры опять начались статтеры и фризы. Скачал и запустил TM5 - выбило что ошибок нету.
9 часов назад, Sk1pY сказал:
так, а проблема со звуком тоже вернулась?
13 часов назад, Sk1pY сказал:
А конфиг чей используешь?
Если стоковый, то сразу говорю - ошибок никаких не найдет, нужен конфиг от анта777.
13 часов назад, sqwerno сказал:
Нет, проблем со звуком теперь нету, остались только графические статтеры.
9 часов назад, MisterBim сказал:
А как его включить, подскажите пожалуйста
11 часов назад, MisterBim сказал:
там и нет в моем архиве стокового конфига. только anta777 и 1usmus. между ними кнопкой в программе переключаться можно.
и в принципе, они оба хорошо на ошибки проверяют, но да, anta777 помощнее будет
3 часа назад, sqwerno сказал:
И подольше, спустя час все еще шла проверка, сегодня под утро запущу, надеюсь ошибок не будет
если на конфиге anta777 час ошибок не было, значит с памятью отлично все. а статтеры, судя по всему, из-за того, что она на низкой частоте работает.
вручную разогнать до 3200-3600 МГц и все прекрасно будет с производительностью
Я не переходил по твоей ссылке, спросил у автора темы.
Конфиг Ванусмуса вообще ни о чем.
Статоры/фризы/микрофризы ещё могут быть если игры на жд установлены.
  • Drumm046 закрыл тема
  • Гость открыл тема
  • 8 месяцев спустя...
Братан
Ты в курсе что на реддите таких как ты море
И я сам с этой проблемой
И прикол в том что все мы имеем 550 сокет 3070 и 5600х...
Но тем не менее проблема считаю что в процессоре.
Я отключал precission boost мутмл с ОЗУ что-то
Ставил отключение синхронизации и ограничение кадров
И ещё 500 всего
Но проблема у значительно уменьшилась когда я поставил качество текстур средние. А не высокие когда они превышал память видеокарты
Вот видео лучше всех описывает проблему амд
https://m.youtube.com/watch?v=FdhxzxyRfeE&t=350s
Просто тупо сравни с Интел справа....
