Не работает монитор и клавиатура у ПК l I3-10100F RX 5500XT
Здравствуйте, я решил вставить SSD диск в свой ПК, и видимо что-то пошло не так, когда я стал включать ПК, он чключился, но картинка не отображается на мониторе, не работает клавиатура и при всем этом спикер не выдает никаких ошибок.
Проблема началась после того как я в попытке вставить SSD поковырялся в проводах
я пробовал менять оперативную память, вытаскивал батарею биос, но ничего, не помогает, если кто-то знает в чем проблема отпишитесь пожалуйста
Материнская плата:ASUS prime h410m
Процессор:Intel core i3 10100f
Оперативная память:xpg DDR4 8gbx2
Видеокарта:sapphire RX 5500xt
Накопители (HDD/SDD):HDD 1tb
Блок питания:DeepCool vx plus 700wt
Сис-ма охлаждения:что-то с ozon
  • Volver изменил название на Не работает монитор и клавиатура у ПК l I3-10100F RX 5500XT
Доброго дня. Для начала проверить все соединения на вставленность разъемов туда куда нужно ... если уж после этого признаков жизни не подаст, то можно попробовать все разобрать с вытаскиванием всего железа и с ноля собрать скажем на столе, если в этом не специалист, то не нужно лезть ... лучше отнести в сервис или найти грамотного человека ... экстрасенсов увы на форуме нет и какой провод уВас в системнике отошел не известно ... может быть и вариант того что замкнуло питание поэтому блок питания просто не стартует и уходит в защиту ... а вообще вариантов масса ...
Первым делом надо выкинуть это и поставить нормальный БП.
В 19.02.2024 в 22:34, Den_Bro сказал:
Доброго времени, думаю это не DeepCool, а aerocool ....
