Горит dram led на материнке, нет включения. ASUS TUF gaming b550m-plus и AMD Ryzen 5 pro 4650GE
Перейти к решению Решено Buflannik,
Нету изо горит yellow dram led на материнке, подсветка оперативки горит
Сразу после сборки
обновлял биос через флешку
вытаскивал батарейку биос 15 мин
отключал сата
изо так и не появилось
переставлял оперативку по разным слотам и по 1 тоже
думаю дело не только по оперативке
(Оперативку уже сдал по гарантии ожидаю решения магазина).
Материнская плата: ASUS TUF gaming b550m-plus
Процессор: AMD Ryzen 5 pro 4650GE
Оперативная память: Kingston fury rgb 2x8gb 3200
Видеокарта: встройка
Накопители (HDD/SDD): nvme / SSD названий не знаю
Блок питания: DeepCool pf 700w
Сис-ма охлаждения: Zalman cnps9x argb
Корпус аквариум aerocool drift mini
  • Drumm046 изменил название на Горит dram led на материнке, нет включения. ASUS TUF gaming b550m-plus и AMD Ryzen 5 pro 4650GE
  • Ответов 8
Нет включение есть все крутиться загорается оперптива светиться нету изображения
13 часов назад, Buflannik сказал:
Может дело в прошивке БИОС. Надо попробовать старт с другим процессором.
не может быть проц есть в совместимости платы и биос обновлен до последней версии
Изменено пользователем Buflannik
25 минут назад, Buflannik сказал:
Может, если в проце контроллер памяти гавкнул, или ноги загнуты.
2 часа назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Проц взял с другого компа в нем проц работает ноги все ровные
17 минут назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Память в другом компе не пробовал?
Я достал проц из lenovo thinkcentre m75q gen 2 там используется оперативная память как у ноутбука
Не работали 2 планки памяти сдал в магазин вернули деньги
