После перуставновки ОС пропадает изображение. Gigabyte B450 Aorus Elite V2 + AMD Ryzen 7 PRO 3 700
Суть проблемы:
Решил переустановить систему, до переустановки проблем не возникало.
Решил поиграть в гта 5, после определенного времени игры отрубаются мониторы, системник продолжает работать. Будто падает в перезагрузку, но не перезагружается. Помогает принудительная перезагрузка кнопкой. Бывает вылетало и на рабочем столе и в другой игре, бывало и при загрузке теста в бенчмарке. При игре следил за загрузкой системы, карта и процессор не нагреваются выше 50 и загрузка не больше 40%.
Обновлял все драйвера, DirectX, кодеки, биос перепрошивал до свежей версии, сбрасывал биос. Ускорениями и прочими делами не занимался, все в стоке. Систему переустанавливал снова, скачивая с другого ресурса. Систему ставлю официальную без модификаций. Относил комп в две мастерские, в одной поменяли термуху и терморезинки и ничего не нашли, у них не вылетело. Сносил в еще один, в первый день у них вылетало. Тестили по разному, видеокарту в другой комп, потом в мой комп другую видеокарту, потом и снова тестили все в моем ПК. По итогу у них все норм, проблему не нашли. Принес комп домой, запустил и все вылетает снова. Что может быть? Надеюсь описал внятно и понятно. Может быть проблема в плате или все же видеокарта? При работе ничего не шумит, не трещит. Вентиляторы работают в обычном режиме.
После переустановки системы, может и раньше. Играю редко.
Сменил термопасту и термо резинки, почистил ПК от пыли. Проверил провода и конекторы.
Процессор - AMD Ryzen 7 PRO 3 700
Видеокарта - NVIDIA Geforce RTX 3060
Материнская плата - Gigabyte B450 Aorus Elite V2
Память - Patrion Viper RGB 32(16x2) 3200 Mgh
HDD старый на 500гб, на нем мусор всякий.
Системы на обычном Smartbuy SSD 120GB
Под игры два SSD м2, один kingston snvs500GB, другой Samsung SSD 970 evo+ 1TB
Охлаждение ноунейм башня.
Блок питания - Cougar GX 800W
  • Drumm046 изменил название на После перуставновки ОС пропадает изображение. Gigabyte B450 Aorus Elite V2 + AMD Ryzen 7 PRO 3 700
Привет. Что пишет утилита «просмотр событий» в момент зависания? Возможно, какой-то драйвер рапортует об аварийной остановке.
