Писк от материнской платы asrock b560m pro4 в простое и не только
Здравствуйте. С момента покупки пищит плат плата в районе сокета и чуть левее, думал карта, но сомневаюсь. Писк возникает в простое и когда вожу мышью и нажимаю клавиши на сбалансированном режиме питания, на максимальной производительности пищит постоянно. Давно интересовался этим и сказали ничего страшного, но со сменой корпуса и диска с хдд на ссд решил заняться проблемой. Особо проблему не расписать, просто пищит в покое и при взаимодействии, при нагрузке становится тише.
Конфиг:
Asrock b560m pro4
i5 10400f
A-Data XPG SPECTRIX D41 RGB
Palit RTX 3060 dual LHR
250 ГБ SSD M.2 накопитель WD Blue SN550 + 1 тб SSD + 512 гб SSD
DeepCool DQ750
LIAN LI LANCOOL II MESH Performance
Изменено пользователем Dunt1s
  • Ответов 9
10 минут назад, MelRom сказал:
Звук идет из блока VRM, не то, чтобы, это нормально, но такое не редкость, производители экономят на комплектующих.
Да, это понятно, но мне бы решить эту проблему каким-нибудь программным путём и желательно без потери производительности.
6 минут назад, Dunt1s сказал:
Обычно такая проблема решается возвратом коплектухи по гарантии или покупкой другой комплектухи.
По другому ни как.
Это нормально, решается только звукоизоляцией корпуса, проще поменять по гарантии, не факт что такая же новая плата будет бесшумной.
Корпус купил lancool 2 mesh performance, сомневаюсь что у него хорошая звукоизоляция при такой сетке. Летом буду обновлять пк, материнку на 1700 сокете возьму, там спрошу на форуме какую лучше. Вообще хотелось бы от msi или asus лимитированную евангелион
Писк дросселей на асроках (да и не только) это не редкость. Надо зашумить корпус, либо попробовать обратиться по гарантии. Если будешь шумить корпус, используй звукоизолирующую мембрану типо м2н поверх которой наклей акустический поролон 5-7мм (все самоклеящееся).
8 минут назад, WEUZ сказал:
Корпус Lancool ii mesh, там некуда от слова совсем.
7 минут назад, Dunt1s сказал:
Да, я вот только посмотрел, что это за зверь? Ну тогда остается обращение по гарантии либо набраться терпения до замены на новое железо.
Изменено пользователем WEUZ
39 минут назад, WEUZ сказал:
Спасибо, жаль гарантии нет, буду ждать.
  • Drumm046 закрыл тема
  • Гость открыл тема
