При включении ПК на матери мигает индикатор CPU | Ryzen 5 3600 + MSI GeForce RTX 2060 Super VENTUS GP
Доброго времени суток, форумчане
В наличии MSI b550m pro-vdh Wi-Fi, Ryzen 5 3600, 32Gb RAM четырьмя по 8Gb HyperX Fury Beast RGB 3600MHz, БП Hypo 600W и Видео MSI GeForce RTX 2060 Super VENTUS GP OC 8GB
Проблема такая: Выключаешь ПК, включаешь и висит на инициализации CPU (индикатор на МП горит) и дальше не двигается, если нажать Reset, то сразу инициализации проходят и комп благополучно включается
BIOS последний релиз
До этого стоял Ryzen 5 5600, но сгорел (буквально), скальпировали и там был прогар
Купил чуть слабее проц Ryzen 5 3600
Материнская плата: MSI b550m pro-vdh Wi-Fi
Процессор: Ryzen 5 3600
Оперативная память: Kingston FURY Beast RGB 8 ГБ DDR4 3600 МГц DIMM CL17 KF436C17BBA/8
Видеокарта: MSI GeForce RTX 2060 Super VENTUS GP OC 8GB
Накопители (HDD/SDD): ADATA 250 ГБ M.2 ASWORDFISH-250G-C
Блок питания: Hypo 600W
Сис-ма охлаждения: Mastero MC-125, 120 мм, 1800rpm, 125 Вт, ARGB
Изменено пользователем Анатолий_1С
  • Nerviz изменил название на При включении ПК на матери мигает индикатор CPU | Ryzen 5 3600 + MSI GeForce RTX 2060 Super VENTUS GP
  • 5 недель спустя...
Доброго дня, могу предложить, что т.к. блок питания не очень качественный может быть дело в нем ... Пробуйте подкинуть другой блок питания...
