Тротлинг в играх ноутбук MSI gf63 thin 12vf-1040ru
Перейти к решению Решено Синничка,
Модель ноутбука: MSI gf63 thin 12vf-1040ru
Суть проблем заключается в том, что в работе все окей, частоты в порядке, а в любой абсолютно игре, как только начинается геймплей, идет сброс частоты до 1.8-2 Ггц и больше не поднимается. При этом температура у ноутбука порядка 60 градусов всего в эти моменты, соответственно все игрушки немного фризят и видеокарта недогружена. Не очень это похоже на обычный тротлинг. Подсобите как пофиксить, может в биосе есть какой то пункт. У MSI благо расширенный биос есть.
Сразу после покупки ноутбука
Ковырялся с биосом , режимы питания макс производительность выставлял , выставлял минималный и максимальный процент загрузки процессора в режимах питания
скрин с тем что происходит с процом во время игры
  • Ответов 21
еще такой момент во время игры секунд 5 держится нормальная частота и нормальные температуры в райноне 80-85 градусов далее идет сброс и ситуация что на картинке
У ноутбуков один теплопакет на оба чипа (ЦП и ГП). Они делят между собой условные 135 ватт. Видимо, кривая настройка приоритезации потребления, либо где-то включен режим "silent". Я бы попытался найти фирменный софт на сайте производителя, в котором можно выбрать встроенные профили питания. Ну и биос до крайней версии обновить не будет лишним.
Таймкод 15:16
https://youtu.be/vl8u1dDHSMI
33 минуты назад, DHO_N2 сказал:
Ноут выдает 60 FPS, не шумит и не греется при этом, что вам ещё надо люди?!
лютые фризы и просадки до 15 кадров мешают )
Таймкод 15:16
все есть все выставлено , биос последний , софт от производителя стоит в экстримальном режиме
2 минуты назад, Даер сказал:
Чтоб не было просадок до 15 кадров, надо было на RTX 4090 брать ноут.
Только что, DHO_N2 сказал:
отключение вертикалки эффекта не дает эт первое , второе на скрине видна проблема проца .по какой то неведомой причине он тупо сбрасывает частоту.при этом когда стрессую чисто проц все гуд держит норм частоты температуры по 85 градусов
у меня комп с 4090 я как бы не жалуюсь.просто не ясна проблема ноута.я подозреваю где то в биосе какая то настройка так тупо его глушит проц.но какая не нашел хотя расширенный биос есть
8 минут назад, Даер сказал:
Значит поломка какая-то. Либо блок питания полудохлый, либо в самом ноутбуке что-то не так. Токовый шунт поломался либо какая-нибудь шимка/дрмос глючит.
Если прям всё уже делали в софтовом плане.
ноуту недели нет.с коробки так себя ведет.при этом повторю при стресс тесте все в порядке
8 часов назад, Даер сказал:
25 минут назад, Даер сказал:
Драйвера на интел откуда установлены?
13 минут назад, Даер сказал:
офф сайт
проверьте правильность написания вашей модели, и если не затруднит скиньте ссылочку откуда вы их скачали
По пробуйте установить драйвера глобальной версии на Thin GF63 12VF  здесь тыц так как конкретно на gf63 thin 12vf-1040ru драйверов я не нашла у официалов
Intel Management Engine Driver
Intel HID Event Filter
Intel Gaussian and Neural Accelerator Driver
Intel Chipset Driver
Intel® Dynamic Tuning Driver
ntel® IPF Driver
вот эти все драйвера не обходимо поставить
1 час назад, Даер сказал:
Да хоть две секунды, брак есть везде и всегда. Я понятия не имею, что вы подразумеваете под "при стресс тесте всё в порядке". Такие ввсказывания желательно скринами сопровождать.
2 часа назад, Синничка сказал:
ntel® IPF Driver
вот от сюда все и ставил.все драйвера
6 часов назад, Misferado сказал:
Таймкод 15:16
кстати вот включил стресс проца и видяхи и проц дропнулся по частоте - выключил - частота вернулась
тоже видео тайм код 16:54 в вашем случае тепло пакет 120 ватт по блоку питания далее с 19 минуты
31 минуту назад, Синничка сказал:
так как пофиксить то это?
13 часов назад, Даер сказал:
Варианты такие,  кастомный биос искать, но ноут слетит с гарантии,  потянут ли цепи питания суммарную нагрузку 200 ватт тоже вопрос. Нужен блок питания повышенной мощности на 220 Ватт иначе 120 блок питания не вытянет и 100 ватт ноут начнет кушать с батареи, ставить кастом на охлад так как при при родной суммарной нагрузке в 120 ватт он уже греется до 93 градусов. Переделка вылезет в копеечку за дешево такое не делают, только разработка охлада для ноута от 5 тыс рубликов без изготовления, Вообщем по обзорам тестам это очередной кастрат от MSI распиаренный маркетологами. . Сдайте его обратно если есть возможность и не прошло 2х недель.
17 часов назад, Misferado сказал:
наверное что то типа такого, на моем блок питания 330 ватт  размером с реальный красный кирпич и чуть полегче весом
стресс тест аиды,  профиль экстрим, старт тест + турбо буст, процессор i9 13900hx с заявленными 55 Ватт видео карта 4060, вот такие частоты и аппетиты процессора и карты
2024-01-26154808.thumb.png.3b4bba01510591247d01a70a9cab5ff8.png 2024-01-26161623.png.99e9dfcbcb232e93355ab2aef3f70c9f.png
через 55 секунд  до отключения турбобуста до 140 ватт, я считаю, экстрим профиль это насилие над техникой, и выше профиля игровой я не ставила не разу
даже для игр с головой хватает профиля повседневный он до 100 ватт в бусте и 65 ватт в рабочем.
сброс ТДП до рабочих 100 ватт профиль также экстрим и дальше хоть два часа будет стоять с в таком режиме
В 25.01.2024 в 21:33, Синничка сказал:
56 минут назад, Даер сказал:
Я уже писал смотри выше
 но еще раз скопирую сюда
