Ноутбук MSI GP66 Leopard видит батарею заряжается до 90%, но не работает от неё
Модель ноутбука: MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU
Ноутбук MSI GP66 Leopard видит батарею заряжается до 90%, но не работает от неё. Перестаёт работать при отключении света, раньше такого не наблюдалось. Не давно разбирал его для смены термоинтерфейса( термопрокладки и термопаста ). Горит постоянно миниатюрная лампочка которая находится с левого торца устройства с символом аккумулятора белого цвета, только при наличии напряжения в сети. Специалисты, откликнитесь пожалуйста. В чём может быть проблема?
После смены термоинтерфейса
Не знаю что делать, новый аккумулятор покупать не хочется
2 часа назад, Vlr27 сказал:
стандартные проблемы, не до конца воткнут разъем аккумулятора, не защелкнут замок (перекос, не до тык), установить разъем нормально, вырван, оторван, надорван разъем, провод, шлейф аккумулятор без сервиса не обойтись в этих вариантах. На некоторых устройствах есть специфичные варианты как раскалибровка аккумулятора обычно проходит сама в течении 1-2 дней
17 часов назад, DHO_N2 сказал:
А когда обслуживали, батарею отключали?
нет
Я делал всё сам батарею не отключал
1 час назад, Vlr27 сказал:
а вот это печально, это первое что не обходимо делать после снятия крышки ноутбука любого ноутбука,  в таком случае могло произойти все что угодно, то что он включился уже чудо, тогда попробуйте отключив ноутбук отключить аккумулятор выждать минут 10 собрать обратно и проверить.
  • 10 месяцев спустя...
Нашлось ли решение?
у меня почти такой же ноут (GP66 Leopard, но чуток начинка другая) тоже выдал такой фортель на днях.
вот только свой я ни разу не вскрывал даже 🙂 только продувал от пыли через естественные отверстия
5 часов назад, Ferion_Virian сказал:
Аккумуляторные батареи не вечные.
Это да, вот только Battery Report говорит, что износ меньше 10%. Да и MSI center рапортует состояние батареи - «превосходно».
