Компьютер не выдаёт сигнал после апгрейда с Ryzen 3 1200 на Ryzen 7 5700х
Здравствуйте, у меня такая проблема, черный экран при запуске ПК, после смены процессора, со старым все работает, биос обновлен, обновился с Ryzen 3 1200 на Ryzen 7 5700х, материнская плата GA-A320M-H
После обновления процессора. На старом работает на новом нет
Я пытался сделать все, и планки менял, и таблетку вытаскивал
Материнская плата: GA-A320M-H
Процессор: Ryzen 7 5700x
Оперативная память: Kingston fury beast 32gb 3200
Видеокарта: INNO3D RTX 2060
Накопители (HDD/SDD): 240 SSD, 1000 HDD
Блок питания: aerocool 500w
Сис-ма охлаждения: воздушная, боксовая
Модель монитора LG ULTRAGEAR на 24 дюйма 144гц
1 компьютер все еще работает(подключал к другому монитору). Что делать?
  • Hrusssa изменил название на Как решить проблему, нету картинки на мониторе, но все исправно
  • Goias изменил название на Нет сигнала на Мониторе LG ULTRAGEAR на 24 дюйма 144гц после апгрейда
А что с post кодами материнки? Когда черный экран, что пишет мать (посмотри на индикаторы, на чем виснет, или если есть экранчик пост кодов на матери - на него). Хотя что я советую, глянул в мануалы по этой матери - нет там этого, увы.
Вообще стоит как минимум прошить БИОС материнки самый свежий, старый биос может не поддерживать новый проц. Попробовать с ним. Если снова не стартанет со свежим биосом... Пробовать другой проц заведомо рабочий или же пробовать этот проц где-то где такие же поколения точно работали - дело может быть и в нем.
На глаз варианты причины проблемы:
1. Мать не поддерживает проц (лечится обновой БИОСа)
2. Процу не хватает на матери питания.... Маловероятно, он бы скорее троттлил при капе на питание. Но такое проверить только полкидыванием этого проца в заведомо рабочую конфигу. Лечится увы сменой матери (на помощнее по питанию)
3. Проц не рабочий. Проверяется так же как 2. Лечится увы только сменой проца.
По мне так или 1 или 3. Если на другом проце мать работает нормально.
Изменено пользователем Lazer
3 минуты назад, Lazer сказал:
 Я то обновил и так биос до последний версии, 0 результатов
3 минуты назад, Hrusssa сказал:
Мать при новом проце хоть какието прищнаки жизни подает (ну там писки, вентиляторами крутит)?
Есть подозрения что с процом тогда чтото не так, но без пост кодов и подкидывания его в другую машину не отдиагностируешь.
Хотя я не спец, может ктото еще может способы подсказать...
По всем вводным мать с последним биосом должна его поддерживать
Только что, Hrusssa сказал:
Как именно обновлял? Какая версия была до прошивки? Если ниже F32, то надо сначала обновить дрова на чипсет, потом шить F32, потом F40, а уже в конце F55, или выше.
Только что, nOcT_cKpunTyM сказал:
Забыл упомянуть, у меня третья ревизия и там f1 и до f5g
1 минуту назад, Lazer сказал:
Да подаёт, писков нету, но все вентики включаются, видеокарта тоже, только изображения нету и не включается периферия. Обычно при включении ПК она загорается но с новым процом нет( я со старым чекал появляется)
6 минут назад, Hrusssa сказал:
Фиговый признак имхо. Что до периферии инициализации не доходит.
Благо за шину usb тоже проц отвечает...
По мне надо кудато сходить подкинуть проц в другую сборку, посмотреть на эффект.
Раз на 1200 работает, я бы зашил F4, если не поможет - проверяй проц на другой мамке, если и там глушняк - подозреваю, что проц мертвый
1 минуту назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Я и на F4 пробовал, как вариант мастера домой позвать, чтобы ещё хуже не сделать?
И как он мог умереть, я только сегодня его получит
В 04.01.2024 в 21:15, Hrusssa сказал:
1.Обновить биос до последнего версии !
2. Пробуйте  стартовать с  оной планкой оперативки  по всем слотам + 5700x
3. Гигабайт  дает иногда зайти в биос  !!!
GA-A320M-H
Максимальная частота памяти 2667  без разгона
AMD Ryzen 3 1200 OEM   начинает работать нормально  с оперативная память 2667
Ryzen 7 5700x      c ходу начинает нормально работать  с 3000-3200 MHz
Просто сейчас вы  пытаетесь зайти   2666  и ничего не происходит
Вставляем  К3 1200   грузимся в систему
Фоткаем что получится на телефон  и пробуем  заходим в  биос  и выставляем  БЕЗ ХМП !!!
Только что, Xedik сказал:
У меня и так без XMP и на частоте 3200мгц, но ладно, пожалуй проверю в биосе, может при сбросе Биоса и частота плашек сбросилась
2 минуты назад, Xedik сказал:
Если он сбрасывал CMOS/BIOS - то XMP не должно было примениться, то есть на дефолтных частотах всё должно было быть.
Опять же, в биос как он зайдёт если нет сигнала на видео и нет питания на периферию?
Попробовать с однйо планкой можно, но так как и со всеми планками другой проц работает... Шансы невелики (имхо)
Только что, Lazer сказал:
Ничего не получается, попробую через старый зайти
8 минут назад, Hrusssa сказал:
Так они из коробки иногда того, бракованые. Можешь канал как раз посмотреть HappyPC, там именно хорошая подборочка по райзенам хорошая, что они помирают чаще интелов, и брака больше (безо всяких там перегревов и прочего). Так-то можно было бы и сразу в гарантию - типа вот, проц поставил только купленый - не работает, поменяйте. Но это если не на условном "авито" покупали....
В 04.01.2024 в 22:53, Hrusssa сказал:
У меня 2 недели назад такой случай был
B450
Crucial Ballistix  2400 MHz
5600х  .
Тоже человек чисто апгрейдил процессор  c 2000х  ,  биос обновил и танцы с бубном начались пока
Вставил нормальную оперативку, снизил частоты до 2400 MHz     и    в ставил    Ballistix  2400  и все заработало !
Изменено пользователем Xedik
9 минут назад, Xedik сказал:
Не все официально с гарантией, завтра сдам если не сделаю все
А как применять XMP профиль, а то боюсь разгоню что вообще все полетит
Ну, обычно просто применить его в биосе.
Так-то, как я понимаю, XMP вшитый в память - то, что "заявляет" производитель, что память должна выдерживать. Но иногда он ошибается, и стабильности на тех параметрах нет, и надо или сдавать в гарантию, или шаманить (если допустим сдать нельзя).
Мои обычные действия:
1. Сбрасываем XMP, стартуем без него (это обычно 2400 или около того) - тут обычно 99.9% что заведётся
2. Далее применяем XMP #1 (их обычно два, первый - то, что написано на планке, второй медленнее), проверяем стабильность на нём.
3, Если стабильности нет  - то или в магаз сдавать, или шаманить, допустим повысить чутка напругу. Или понизить частоту. ИЛи попробовать XMP#2... Но это уже тема оверклокинга и поиска стабильной конфигурации.
В 04.01.2024 в 23:02, Hrusssa сказал:
1. Advanced Frequency Settings  >      Extreme Memory profile   ( X.M.P )  и выбираем нужный ....
Сгорит  только в том случае  если вы ВОЛЬТАЖ  выставите   намного выше чем указан на самой  планке оперативки !
1.Просто тут  может быть процессор виновник ...
2. Может операвика нестабильна
3. А может  материнская плата А320      1.35v  не дает   для   ХMP
4. А может и тайминги  ХMP  с  А320 не хотят запускаться
1 час назад, Lazer сказал:
Я нашел проблему, мои плашки работали на частоте 2400, надо 3200, мои плашки не поддерживает мать на частоте 3200, придется новую мать брать;)
  • Drumm046 изменил название на Компьютер не выдаёт сигнал после апгрейда с Ryzen 3 1200 на Ryzen 7 5700х
2 часа назад, Hrusssa сказал:
Вы сначала на другой материнке проц проверьте, а потом докладывайтесь о решенной проблеме. Некоторые А320 вполне могут 3200 взять
9 часов назад, Lemark07 сказал:
Как раз таки моя не может. я конечно же проверю но вот файл
mb_memory_ga-a320m-h_summit (1).pdf
6 часов назад, Hrusssa сказал:
mb_memory_ga-a320m-h_summit (1).pdf 183.07 кБ · 3 загрузки
Так по идее без XMP память вполне должна была на 2400 завестись. После сброса биоса.
И процы новые нормально такое переживают. Вон щас у себя спокойно на 5900 сбросил до заводских память - завелось на дефолтном 2400.
странно как оно все там вообще работает.. с аэрокулей...
17 часов назад, John_Doe сказал:
Нормально все
