Фризы и дерганная картинка после замены видеокарты. MSI B560M-A PRO + Palit GeForce RTX 3060 Dual
Добрый вечер всем.
2 года назад я купил готовую сборку у группы вк.
Я купил ПК без видеокарты так как была уже 1050ti
Я купил и заменил видеокарту на RTX 3060 от palit.
Игры стали тянуть на ультрах все дела НО стал фризить на миллисикунды,и это очень заметно особенно в шутерах.
Допустим тот же фортнайт или пабг.
У моего друга конфигурация слабея в разы,но при этом он играет в 2к и у него впринципе ничего не фризит.
Раньше допустим играл в Dead by Daylight и были стабильные 60 FPS без фризов почти.Сейчас же FPS 120 и падают иногда до 60,то есть у меня 60гц монитор,и я не должен почуять этого скачка FPS,но тут же я его очень чувствую.
Я знаю что пабг плохо оптимизирован все дела,но я смотрю на свою конфигурацию - видео в инете тесты в играх,и там впринципе ничего не фризит и летает,у меня же наоборот и да видео актуальные а не прошлогодние.
И не стоит обращать внимание на именно игры которые я указал выше,я играю в разные,и почти везде есть микрофризы и подлаги.
есть подозрения и на SSD и хдд.Потомучто они не самые лучшие скажем так,особенно хдд.
Я иногда игры с хдд на SSD переносил,игры загружались быстрее это да,но фризы не убирались.
есть подозрения на то что процессор уже слабоват,но на видео тестах в этой сборке все нормально.
Да возможно фризы и раньше были но я не сильно обращал внимание на это,но сейчас обращаю и играть в некоторые игрушки отпадает
А если в кратце то ВЫСОКИЙ FPS И ДЕРГАННАЯ КАРТИНКА ПРИ ЗАМЕСАХ
ПК чищу раз в пол года,меняю термопасту на процессоре,короче обслуживаю его.
Если есть люди готовые помочь с проблемой можете здесь написать ответ с возможной проблемой
Есть дискорд - ynechtozitel
ТЕСТЫ В ИГРАХ
Тест в игре Ready or not (HDD)
Тест в игре The finals (SSD)
МОНИТОРИНГ 10 МИНУТНЫЙ(HardwareMonitoring)
Играл в The finals на этом мониторинге
Загрузил файл на яндекс диск
HardwareMonitoring
После замены видеокарты с 1050ti на 3060 12gb palit
Переустановка виндовс
Чистка ПК
Тесты
Установка XMP профиля в биосе
Поменял в биосе питание куллера с боксового на башенный
Материнская плата:MSI B560M-A PRO
Процессор: I5 10400F
Оперативная память: KINGSTON 16GB (двухканал
Видеокарта: 3060 DUAL PALIT
Накопители (HDD/SDD): HDD 1 TB SEAGATE BARRACUDA \ SSD 240GB KINGSTON
Блок питания:1STPLAYER DK PREMIUM 600W 80PLUS BRONZE
Сис-ма охлаждения: КУЛЕР НА ПРОЦЕССОРЕ PCCOOLER GL-X4S
Писал на других форумах - говорили что процессор не тянет и очень "странно" сильно нагружен.
И сказали ещё что нету радиатора на мат плате и из за этого возможно она перегревается
Изменено пользователем Hadem
  • Drumm046 изменил название на Фризы и дерганная картинка после замены видеокарты. MSI B560M-A PRO + Palit GeForce RTX 3060 Dual
В 24.12.2023 в 00:41, Hadem сказал:
Тут смотреть по температурам нужно ...
В этой теме подробно расписано как настраивать мониторинг
SSD 240GB KINGSTON
И сами понимаете что маловато сейчас для игр !  М2 плата поддерживает уже пора для игр приобрести  хотя бы дешевый 500
Почки 12 гигабайт всегда   и частота 3200  или разгоняли ? Просто у вас не указанна  !
Просто и фал подкачки не выставить  жесткий диск увы  + оперативная память на пределе !
Изменено пользователем Xedik
30 минут назад, Xedik сказал:
уже сделал,есть два видео,и файл с 10 минутами мониторинга,в теме все есть
ну это просто как факт что нужно  купить новый,но фризы чудом от этого не исчезнут(а так взял на заметку благодарю)
у меня 16гб оперативы в двух канале, частота 3200,раньше было 2700 гдето,поставил XMP профиль в биосе и стала работать на заявленный таймингах и частоте.
не очень понял смысла сообщения(извините),единственное что могу сказать что я не залезал в файл подкачки никаким образом,просто посмотрел что там на автомате все стоит и не стал трогать.
59 минут назад, Xedik сказал:
Вот я делал тесты в аиде на гпу и фпу ,а так же на память(последний скрин)
А так все тесты в видосах есть
Надеюсь поможет
Посмотрел видео: а где фризы-то?!
По первой игре - явно видно, что идёт подгрузка (тем более, что у вас на HDD игра). Даже по такому короткому видео видно, что к его концу пики на графике фреймтайма сходят на нет. Сейчас такие игры, что первая катка может фризить на любом ПК, а со второй и последующей катки всё прогружается и приходит в норму.
По второму видео - вообще не понял, к чему претензии. Фреймтайм почти идеальная прямая.
И по тестам у вас всё в порядке, только ОЗУ бы подразогнать.
Ну тут не то что фризы,просто картинка в замесах превращается из плавной в дерганную,из за этого тяжелее становится попадать.
Тоесть допустим 100 FPS,если он падает ниже то картинка из плавной в дерганную превращается
21 минуту назад, Hadem сказал:
Во всех катках и во всех играх? Или исключения есть? Что за монитор? Сколько Гц частота обновления?
Ну в спокойный одиночных играх все вроде нормально,ну в больших замесах картинка тоже становится менее плавной,но в онлайн играх это больше проявляется.
монитор 60гц,но различия в 100 FPS и 60фпс есть и они колоссальные
В 24.12.2023 в 02:41, Hadem сказал:
SSD 240GB KINGSTON
чисто для интереса, прогони тест чтения на виндовой виктории (victoria, программа для теста накопителей)
ну и смотри, чтобы скорость чтения не падала ниже 150 мегабайт в секунду
Windows 11
а вот это недоразумение бы переустановить на 10ку
11 винда нужна ,если ток разностные ядра используются, как например у интела с 12 поколения, когда микс производительных и энергоэффективных ядер есть, или амд новые со своим 3д кэшем в одном из чиплетов в двухчиплетной конфигурации.
Первое, на что можно подумать в таком случае это дефектные накопители. Либо бэда на HDD либо глючный контроллер SSD.
21 час назад, Godlike66 сказал:
Добрый день сделал тест ссдшника и вот результаты image.png.420ee8f7c5dde318c1a055b5703c3388.png
она опустилась буквально на секунду когда как раз и появился зелёный квадратик(я честно ничего не понимаю.
Так же закринил смарт и прикрепил.image.thumb.png.68e4405ce5e385c71c5a32ba803807af.png
Я смотрел гайды и вроде по результатам с SSD ничего серьзёзного.
С хдд все немного серьёзней вроде но не критично,тест смысла нету делать он будет долгий,но игры в которые я играю(за исключение киберпанка и более больших игр) стоят на SSD.image.thumb.png.f39621cd8a13932d639a2555174aa11e.png
Если вы обнаружили какую то проблему,сообщитете пожалуйста,
Заранее благодарю.
я уже переустанавливал на 10ку и разницы честно не видел.
11 визуально красивая просто)
11 минут назад, Hadem сказал:
ну вроде как проблем нет с накопителями
в 11 винде как минимум нужно Целостность памяти выключать (core isolation или золяция ядра, там эта функция находится)
также, если включены автообновления, выключи их (windows update blocker)
кстати, если стим используется, там рекомендуется оверлей выключать (можно загуглить)
от себя я бы добавил, что лучше отключить службу телеметрии вручную. Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия называется. и программой unlocker потом удалить файл compattelrunner.exe по пути C:\Windows\System32
режим электропитания поставить высокая производительность
в настройках нвидиа в расширенных параметрах 3д попробовать поэкспериментировать с параметром "режим низкой задержки". по умолчанию эта функция стоит в положение выключено. можно попробовать поставить в положение вкл или ультра и смотреть на результат
также попробуй ограничить максимальный FPS до 120 кадров или даже до 100 кадров.
Я сделал все твои советы,система пошустрее стала,но это после включения максимальной производительности.
не сказал бы чтобы в играх прям сильно что то поменялось
В 24.12.2023 в 15:40, Hadem сказал:
Так может дело в провайдере, если в онлайн-играх основные проблемы?
Возможно,но не уверен,так же я заметил что картинка "разрезается" это фиксится вертикальной  синхранизацией но из за этого плавает мышка)
Доброго дня и с новым годом, на вашем месте я бы подразогнал память ....
