Проблема с контролем RPM вентиляторов lian li unifan sl infinity
1nvestigator
Товарищи, выручайте, я уже совсем отчаялся. Буквально на днях собрал сетап с корпусными вентиляторами от Lian li (SL Infinity 120).
Подключив 2 группы (по 3 вентилятора) к комплектному контроллеру столкнулся с невозможностью регулировать RPM этих винтов в биосе.
При выставлении через фирменную утилиту Lian li синхронизации с материнкой, винты просто врубают максимальные обороты и, тем не менее, не отображаются в биосе.
Через утилиту вроде все работает, но утилита не видит водянку ( Lian li Galahad 360), поэтому хочется, чтобы все работало из 1 места (Биос)
Также, подсветка, которую я наладил через LConnect(утилита Lian li, которуб упомянул выше), почему-то после отключения ПК сохраняется на водянке и ее радиаторе, а на корпусных кулерах она подгружается только после загрузки ОС, что тоже выглядит странно для меня.
Буду весьма признателен за помощь в решении проблемы - излазил уже все форумы, видео и тд, не знаю что делать(
Поле установки кулеров
Обновил софт контроллера через официальную прогу LIAN li, обновил биос, все без толку
Материнская плата:MSI MAG Z790 TOMAHAWK
Процессор: i7-13700kf
Оперативная память: gskill trident z5 rgb
Видеокарта: Palit RTX 4080
Накопители (HDD/SDD): Samsung M2 980 pro
Блок питания: MSI MPG A850G
Сис-ма охлаждения: LIAN li Galahad AIO 360
Изменено пользователем 1nvestigator
  • 2 месяца спустя...
Очень знакомая история.
Я склонен сделать вывод, что вся эта китайская светомузыка полное гуано, а предположительный источник зла - контроллер.
Такое ощущение он конфиликтует с материнкой в борьбе за управлением кулерами. Управлением кулерами то работает то не работает. Краткосрочно лечится включением/выключением синхронизации с MB. Но в итоге через какое-то время включаешь комп и кулеры работают на фиксированных оборотах, а при повышении температуры ничего не происходит.
Планирую залезть и разобраться возможно ли все подключить к материнке напряму в обход контроллера. Хотя конечно, это тупо, в том смысле что система задумывалась именно в таком виде. Зачем тогда я это купил...
  • 11 месяцев спустя...
В 13.12.2023 в 12:35, 1nvestigator сказал:
Привет друг нашел решение ? У меня тоже лиан ли инфинити 6 кулеров 2 хаба, долбят на максимальных оборотах, подсветка управляется, а обороты нет. Уже сам замучился. Биос не помогает, прога не помогает.
