Во время игры FPS падает до 0 | Ryzen 3 3200GE, RX 580
Go to solution Solved by 1234567,
Во всех динамичных играх по типу фортнайт, кс го, колда, апекс FPS больше 60, но он всегда падает до нуля и обратно. Да и впринципе комьютер тормозит.
она была всегда
менял настройки графики, пробовал оптимизировать систему
Материнская плата: B450M H
Процессор:  AMD Ryzen 3 3200GE with Radeon Vega Graphics, 3294 МГц
Оперативная память: 16GB
Видеокарта: AMD Radeon RX 580 2048SP
Накопители (HDD/SDD): HDD 150 mb скорость
Блок питания: -
Сис-ма охлаждения: -
Operating system: Windows 10
Edited by SizzleSavvy
  • A+ changed the title to Во время игры FPS падает до 0 | Ryzen 3 3200GE, RX 580
4 часа назад, Std_fast сказал:
Доброго дня, думаю проблема в драйвере на видеокарте попробуйте установить не самы последний....
Здравствуйте, спасибо за ответ, но к сожелению не помогло
4 часа назад, LynxPC сказал:
Проблема в задержках по памяти. Скорее всего у вас фиговая память и даже ХМП неактивен
Здравствуйте, спасибо за ответ, нужно поставить SSD?
даже ХМП неактивен
Только не на АМД
6 минут назад, SizzleSavvy сказал:
ХМП профиль оперативной памяти для интеловских процессоров, не все ХМП подходят для АМД
SSD тоже не мешало увеличится скорость  загрузки текстур как минимум
Только что, LynxPC сказал:
XMP работает где угодно, просто технология принадлежит интел. Ей пофиг для кого ставить тайминги
значит вы еще не сталкивались когда не пофиг, я серьезно.
Только что, Синничка сказал:
Везде пофиг, просто в каких-то случаях сталкиваетесь  ограничением фабрики или платы. Более никаких препятствий нет
Для АМД все же лучше поработать ручками с таймингами
13 часов назад, SizzleSavvy сказал:
кто производитель одна плашка или две?
1 минуту назад, Синничка сказал:
Разницы нет никакой, настраивать память надо везде. Просто на уровне архитектуры кому-то необходим разгон, а кто-то и XMP более менее,но настройка таймигов и частоты желательна для любой системы без исключений
3 минуты назад, LynxPC сказал:
Согласна, но не будем засорять тему дождемся ответа @SizzleSavvy
4 минуты назад, SizzleSavvy сказал:
поднастроил память, но ХМП в биосе у меня нету
Одноканал в JEDEC на Zen 2 архитектуре. Это и есть ваша проблема. Все крайне плохо с пропускной способностью памяти
1 минуту назад, 6eJIo4ka сказал:
это вполне может быть проблемой для райзенов с интегрированной графикой. Попробуй поставить 2 по 8 и посмотри результат
У него как бы
14 часов назад, SizzleSavvy сказал:
3 минуты назад, SizzleSavvy сказал:
да
желательно как сделать как сказал @6eJIo4ka  2х канальная память повысит производительность не только в играх а всей системы вчелом на 20-30%  а то и больше
Только что, SizzleSavvy сказал:
а без этого никак?
к сожалению нет. Райзены любят быструю память в многоканале. Если ты тем более говоришь ПК просто во время работы тормозит, то проблема явно в этом
1 минуту назад, SizzleSavvy сказал:
а без этого никак?
у вы двух канал подразумевает использование 2х планок памяти либо 2х8 или же в вашем случае искать еще 1 такую же как у установлена у вас на 16
Только что, 6eJIo4ka сказал:
спасибо вам за ответы
