Синий экран, ошибка Kernel Power | i5-11400f, GTX 1070
19 минут назад, Misferado сказал:
Ладно. Давайте сделаем по-другому. Зайдите в винду, запустите в AIDA64 тест CPU (одна галочка) и гляньте, какое при этом напряжение выставляет материнка. К этому значению прибавьте +50 милливольт и выставите через Fixed mode в биосе полученный вольтаж.
Теперь вроде тест проходит. Ну его нафиг, хех. Раньше на 1-2 минуте отвисал. Теперь конечно его потребление в тесте взлетело. Но теперь я хоть знаю, что либо тест для моего проца жесткий и требует просто большего напряжения, ну и не стоит с ним баловаться, а если и баловаться то с водянкой либо мощным кулером.
Изменено пользователем Lonastr
6 минут назад, Lonastr сказал:
Если от разного рода вылетов и зависаний помогает увеличение напряжения на ЦП, то и понижение частоты на 100-200 МГц без увеличения напряжения может помочь. Это если стрёмно от больших температур, но по факту, для OCCT AVX температуры хорошие.
Да вот я вроде вчера играл на высоких, и не вылетало (хотя до этого стабильно от высоких нагрузок в игр последние 2 дня вылетало). Сегодня сделал, то, что вы сказали и в AVX2 и AVX512 полет нормальный, но больше 3 минут насиловать проц неохота. Раньше бывало и сразу тест синим экраном крашился и через 1 и 2 минуты, сейчас стабильно и до трех доходит без вылетов. Спасибо. Больше ничего не посоветуете сделать?
Если в играх сейчас будет вылетать, то сделаю понижение частоты на 100-200мгц ниже. Только вот почему-то если это делать через настройки Электропитания в винде, даже если пропишешь частоту на 100 меньше чем в турбобусте, то получается что вообще турбобуст отключается и проц работает на 2500мгц, как и если убавить хотя 5% от максимального энергопотребления проца.
5 минут назад, Lonastr сказал:
Если всё будет работать хорошо, рекомендую забыть и пользоваться так. Если понадобится делать понижение частоты, то лучше через Биос. Проще и надёжнее.
P.S. Не забудьте ХМР на ОЗУ врубить.
Только что, Misferado сказал:
Ну я с XMP и проводил последние тесты. Теперь буду мониторить температуры в играх, надеюсь от повышения на 50mv она не особо поднялась. Спасибо.
16 часов назад, Misferado сказал:
Сегодня решил выбрать вместо Fixed Vcore поставил Adaptive Vcore, и в нем выбрал тоже число 1.106v. Результат в OCCT как и на Fixed без вылетов, но и потребляет меньше на AVX. Думаю останусь на Adaptive, ведь как прочитал прочитал в инете, этот режим меньшезатратный по энергопотреблению, и процессор от него следовательно греется меньше. Думаю для игр в самый раз. Есть замечания по этому поводу? Готов выслушать.
7 часов назад, Lonastr сказал:
Привет. Да без разницы. Главное -- результат, а каким способом его достичь, это дело четвертое.
21 минуту назад, Misferado сказал:
Ну иногда результат приводит к плачевным последствиям. Не хочу чтобы мои действия привели к тому же, вот и просто решил подстраховаться.
2 часа назад, Lonastr сказал:
Убить современное железо какими-либо настройками крайне сложно. Главное, не задирать напряжения слишком сильно. Все пределы под каждый чип можно найти в интернете.
А из за чего может быть, что по дефолтным настройкам проц (без разгона) или мать не вывозят? Это не дефект материнки?
1 минуту назад, Lonastr сказал:
Либо материнка пульсации напряжения пропускает, либо проц немного дегроднул.
Эх, печально, просто есть еще гарантия да и комплектующим еще года нет (почти год)
Только что, Lonastr сказал:
Заземление на ПК есть? Всё может решиться банально заземлением компа. У меня без заземления БСОД'ы, а с заземлением нету + разгон памяти на 200 МГц выше :)
12 часов назад, Misferado сказал:
Нет, компьютер не заземлен, просто стоит на полу, а в розетке нет "контактов" на землю. Хотя у меня есть одна странность. У меня монитор, если его подключить в розетку без этих контактов, но через сетевой фильтр, у которого как раз и есть эти контакты, то сразу видно слабое мерцание на мониторе. Но если в этот же фильтр дополнительно воткнуть удлинитель без контактов на заземление, то мерцание пропадает. Вообще странное решение, и еле-еле его нашел на каком-то форуме.
Собственно на фото :
1) Розетка в которую воткнут черный сетевой фильтр с "заземлением"
2) Сам фильтр, и воткнутый в него белый удлинитель в котором воткнут монитор (можно его и напрямую в розетку воткнуть, но у меня там роутер, для фото отключил его).
49 минут назад, Lonastr сказал:
У заземления две функции. Защитная, чтобы при нештатной ситуации не шибануло током от корпуса устройства, и функция "сливания" помех на землю.
Нельзя пользоваться сетевыми фильтрами с заземляющими контактами, когда в доме нет заземления. Создаёшь земляные петли, когда устройства гадят друг в друга помехами + в сетевых фильтрах между землёй и фазой ставят фильтрующий Y-конденсатор, который может на корпус прибора положительный потенциал в 110 вольт швырнуть, что не есть хорошо (справедливости ради, почти в любом современном компьютерном БП есть эти кондёры, которые занимаются тем же самым). Уверен, что если ты сейчас померишь мультиметром напряжение между корпусом ПК и батареей отопления, показатель будет 110-115 вольт.
Про помехи на мониторе — знакомая фигня. Достаточно изолентой заклеить контакты заземления на вилке.
Рекомендую провести заземление в квартиру, если это возможно. Важная и нужная штука.
В 12.11.2023 в 23:11, Misferado сказал:
Не знал об этом.
Здравия. Появились новые проблемы. Теперь иногда в рандомный момент или в игре, просто зависает картинка (ни мышка ничего не работает), но если ты в игре и общался по дискорду, то после это зависания какое-то время можно общаться с собеседником, но при этом больше вообще ни на что комп не реагирует. Затем следует черный экран и перезагрузка (синего экрана нет). Вот скрины с программы BSV (хоть синего экрана нет, но информация присутствует). Температуры все в норме.
P.s.: Если нужно, могу создать новую тему.
8 часов назад, Lonastr сказал:
Первое подозрение на видеокарту, второе на блок питания. Ну а вообще, может быть что угодно, без преувеличения.
В 20.11.2023 в 06:27, Misferado сказал:
Мда. Опять что то новое. Теперь после выключения, зачастую чтобы компьютер запустился, а точнее вообще появилось изображение, нужно передергивать оперативу, которая у меня стоит в слоте B2. Всего 2 плашки A2 и B2.
В 22.11.2023 в 16:31, Lonastr сказал:
Эх, блин.. Соболезную. Был у меня такой комп, который я года три не мог победить. Вечно всякие проблемы, то одно, то другое. Что-то решаешь — вылазит ещё более извращённая проблема.
Возможно материнка дохнет, раз то одно, то второе.
16 минут назад, Misferado сказал:
А можно ли как то протестить мать без сервисов и без ковыряния (она на гарантии)? Просто если она, то спокойно отдам по гарантии, но как я понимаю, им там нужна причина
В 22.11.2023 в 18:51, Lonastr сказал:
Дык если на гарантии, то конечно можно попытаться сдать. Проверить — навряд ли, потому как для качественной проверки нужно ВСЁ остальное новое/достоверно рабочее.
Биос же перепрошивал на крайний?
Да. Стоит последняя версия F10. Да попытаться то можно, только вот что написать в причине..
В 22.11.2023 в 19:08, Lonastr сказал:
Нестабильная работа с разными процессорами и памятью. Побольше отсебятины, но не сказочной.
Можно сказать, как и у меня. Только передергивание помогает. И тоже горит VGA при черном экране.
