Во время игры в некоторые игры гаснет и включается монитор | Ryzen 5 3600, RX 550
Недавно подарили монитор HP 24x старый монитор поставил рядом, подключил два монитора в одну видеокарту, поставил драйвера, проверил питание и подключение монитора к HDMI, все гуд
Во время игры в игру Dayz, Cities skylines, pubg монитор просто выключается, и включается вновь, при этом индикатор на мониторе не меняет цвет, данная особенность проявляться по моим наблюдениям при нагрузке видеокарты в 70+ градусов, скачал фурмарк, бублик крутился минут 10 на 72-74 градусах в полноэкранном режиме, ничего не гасло
UPD: Поставил на 120гц, монитор исправно работает, но все же хотелось пользоваться на 144, вопрос остается открытым - в чем проблема?
UPD 2: даже на 120 герцах спустя длительное время пользования начинает тухнуть с такой же периодичностью как и на 144гц
UPD 3: уже на 60 герц начала появляться данная проблема :(
Вопрос для знатоков, в чем может быть проблема, буду невероятно признателен за каждую идею, доброго всем дня! :)
Попробую прикрепить видео, чтобы была некая ясность картины, но немножко позже
Сразу же, как мне подарили монитор, и я зашел в игры - Dayz/PUBG/Cities Skylines
Итак, небольшой перечень того что я делал
-Скачал драйвера на монитор с оф.сайта
-Пробовал отключать старый монитор от видеокарты и питания
-Проверял все подключения монитора (питание/картинка)
-Запускал фурмарк - все работало прекрасно
-Менял термопасту на видеокарте (думал проблема в температуре)
-запускал 4 игры, в 3 из них не гаснет монитор, а также не гаснет при серфинге интернета/ютуба/соц.сетей и тп
- подкинул новый заведомо рабочий HDMI кабель, проблема также не решилась
-сбавил герцовку до 60, проблема все равно осталась
Материнская плата: B450M S2H V2
Процессор: AMD Ryzen 5 3600
Оперативная память: Adata xpg 2x8 GB 3200
Видеокарта: RX 550 4gb
Накопители (HDD/SDD): HDD 500 GB WD blue / SSD kingston 128gb / SSD M2 adata 256 GB
Блок питания: Cooler Master MWE 550
Сис-ма охлаждения: Куллер - PC-COOLER
https://imgur.com/v78KhC1 - описание проблемы в наглядном виде
Изменено пользователем Finn144
Оформил не в ту тему, прикрепил сслыку на имгур с видео о проблеме, добавил еще одно из действий решения проблемы, внес 2 апдейта в графу проблемы, добавилась еще одна проблема которую я вписал
  • A+ изменил название на Во время игры в некоторые игры гаснет и включается монитор | Ryzen 5 3600, RX 550
14 часов назад, Misferado сказал:
Тык
Файл номер 48
да и я что то посмотрел, не особо понял чем эти файлы помогут в решении проблемы, буду признателен если объяснишь мне :3
3 минуты назад, Finn144 сказал:
Одно из возможных решений (что это)
