Питание CPU к материнской плате MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI
ZAY4EGGG
Go to solution Solved by Enforsen,
Рассматриваю к покупке материнскую плату MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI к i5 11400f. Предполагал к покупке блок питания Chieftec CORE 600W [Core BBS-600S], но оказалось, что на материнке питание CPU 8+4 pin. У блока же только 4+4. Достаточно ли будет подключить только 8 pin или же лучше искать такой бп, чтобы можно было полностью заполнить разъемы питания ЦП? Если нужен новый БП, то может быть у вас есть какие-нибудь рекомендации похожего по характеристикам и надежности?
  • Animatik0 changed the title to Питание CPU к материнской плате MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI
Если правильно помню, 4pin выдает около 140-180 ватт. 8 соответственно около 300. 8+4 будет уже за 400. Вот и смотрите сколько ваш проц кушает.
Заявленное TDP 11400f 65вт в тестах без лимитов доходил до 120-130вт. 4+4 хватит.
Edited by gMbit0xin
  • Solution
1 час назад, ZAY4EGGG сказал:
... работать будет ...
Но если ты всё ровно планируешь к покупке новый БП , так купи с двумя разъёмами напроц...
