Большие показатели задержки в программе LatencyMoon | i7-12700KF, RTX 3060
Полностью собрал новый компьютер, решил проверить что покажет LatencyMoon по задержкам, все пишут что нормальные показатели 40-80, начал проверять, а у меня 600-700, проверку проводил на чистую винду, мышкой не дрыгал, клавиатуру не использовал, все программы были выключены. Оптимизации разные проводил, ничего не помогает, проблема насколько я понял в драйверах каких то, help
После сборки нового ПК
Оптимизация Windows 11 по видео разным, ничего в msconfig не менял, только по типу отключения ненужных устройств и т.д
Материнская плата: ASUS TUF GAMING B760-PLUS Wi-Fi
Процессор: Intel I7 12700kf
Оперативная память: 32GB DDR5 6000Mz
Видеокарта: MSI RTX 3060 GAMING X
Накопители (HDD/SDD): 2TB SSD m2
Блок питания: be quite 800w
Сис-ма охлаждения: Водянка DeepCool LT720
  • Ответов 5
  • A+ изменил название на Большие показатели задержки в программе LatencyMoon | i7-12700KF, RTX 3060
А это как-то ощущается? Если нет, то в чём проблема?
@Misferado Вообще началась проблема с артефактами шахматы (можно найти в интернете статьи про это), особых решений нет на эту темы, начал сам искать проблемы, это единственное что я нашёл из проблем на своем ПК, видеокарту вставлял в другой ПК, артефактов нет, думал на другие комплектующие, обновил полностью весь ПК, даже монитор, провода и т.д, но проблема не пропала
В 22.10.2023 в 00:29, FlyCore сказал:
Как проявляется и как относится к DPC вообще? Никак не относится.
Если вылазит вот такая фиговина в браузере и пропадает, не вводя ПК в "транс", то это норма. Решение есть тут (chrome://flags — поиск "ANGLE" — выбрать DX9/OpenGL).
@Misferado Да, именно такие артефакты и есть, все люди с этой проблемой пишут что у них это только в браузере, я тоже только в браузере замечал, но потом в программе OCCT без теста даже начались точно такие же артефакты, переустановил WINDOWS, артефактов стало в разы меньше, но они так же есть, в программе OCCT больше не замечал, в браузере крайне редко, но в любом случае не отпускает мысль почему даже помимо браузера они появлялись, пытался даже полностью переустанавливать до этого WINDOWS, ставил на чистую OCCT и видел их там отчетливо.
