Поломка RTX 2080, вылеты из игр, перезагрузка ПК
Перейти к решению Решено Григорийпро,
суть: купил 2080 faunders editeon заведомо не рабочую. Вылетает в играх, но в хроме не вылетает. Иногда игра не вылет, а перезагружается ПК. При игре в доту вылетает  не только она, но и все остальные приложения. Проблема перезагрузки или вылета выявлена только при катке в доту, а в кс в любой момент вылетает.
Прочитал на форуме, что у человека примерно такая же была проблема ему помогла ребол банок памяти.Фурмарк крутит без проблем
Что бы зря не реболить хочу выяснить мнение професионалов по этому поводу.
после покупки
Прошивал биос, снижал частоты, при разборе дефектов не выявлено. Фурмарк крутит без проблем. При ОССТ зависание экрана и его не отвисание, помогает ток перезагрузка
Материнская плата: MSI mag b550m mortar
Процессор: 5 5600x
Оперативная память: 2 по 8 балистиксы на 3200
Видеокарта: 2080
Накопители (HDD/SDD):  1тб SSD м2
Блок питания: cougar xtc 650
Сис-ма охлаждения: сво
  • Animatik0 изменил название на Поломка RTX 2080, вылеты из игр, перезагрузка ПК
1 час назад, Григорийпро сказал:
заведомо не рабочую
и в чем смысл твоей темы?
Я просто поражаюсь этим действиям. Прочитал где-то там у кого-то там помогла замена чипов, решил купить... Нахрена, когда со учетом починки оно выйдет в стоимость какой-нибудь 3060ти или 3070 на БУ рынке
17 минут назад, LynxPC сказал:
дело не в деньгах, а во времени затраченом на ребол банок
21 минуту назад, John_Doe сказал:
что бы мне сказали будет ли смысл от ребола или дело в другом.
2 часа назад, Григорийпро сказал:
Чего. Ну реболл банок делается часа за 2 сам по себе. Только какой смысл в этой покупке
В 17.10.2023 в 19:10, Григорийпро сказал:
Профессионалы посоветую поменять всю память, под ремонт ее имело смысл брать, если ты сам их чинишь, есть опыт, оборудка и запчасти. Хочешь попытать счастья с реболлом, готовься платить, если е прокатит, готовься платить еще больше за комплект памяти.
Поломка может быть любой. От мёртвого видеочипа и памяти, до питальника и проблем с текстолитом. В любом случае, дешевле было бы купить б/у рабочую, чем заведомо неисправный мусор и ломать голову.
7 часов назад, Железякин сказал:
почем брал?
13к
знакомому отдал на прозвонку по нашим расчетам проблема в 3 вольтовой линии. Времени самому заниматься нет
В 19.10.2023 в 22:16, Григорийпро сказал:
13к
Проблемы по питанию нередко заканчиваются мёртвыми чипами. Я бы ни на что не надеялся.
В 19.10.2023 в 21:22, Misferado сказал:
короче говоря. прозвонили все плату, проблемы не выявлено. Матс и мотс не выявляет проблемы. Видимо только менять банки памяти
Если MATS проблему не выявляет, может быть мёртвый контроллер памяти в GPU.
15 часов назад, Misferado сказал:
хз, просто продам в таком состоянии сам чипак или всю память менять очень запарно и по деньгам и по времени выйдет
