Шум и посторонние звуки в динамиках Panasonic SA-VK50
Доброго времени суток. Имеется музыкальный центр Panasonic SA-VK50, который долгое время пылился в кладовке. Состояние - ни старый ни новый, пользовались полгода, включали где-то раз в неделю, +-. В интернете ничего толкового не нашёл, потому обратился сюда. Достал, значит для подключения к компу. Диски воспроизводит, всё хорошо. Однако при подключении к компу через переходник с тюльпанов на jack3.5 музыкальный центр в режиме AUX начинает издавать эдакий "пердящий У". Также проблема в том, что какие-то звуки воспроизводит хорошо, а какие-то - слишком тихо, например саму музыку в песне воспроизводит нормально, а слова песни на фоне этого почти не слышно. Есть ещё разъём line out с теми же разъёмами, но активации этого режима я не нашёл, при подключении к этому разъёму звука нет вовсе. В общем, прошу помочь с решением проблемы, даже не знаю куда копать - то ли звуковуха чудит, то ли центр, а хочется иметь нормальный звук от него
Сразу
Колонки подключены правильно, переходник тоже(при смене красного и белого местами шум становится тише на 10-15%). При подключении к телефону проблема исчезает на 50% - пердежа нет, но звук тихий(причём при первом подключении к телефону звук был нормальным, с этого момента прошло около 2х недель).
Материнская плата: Gigabyte GA-X58A-UD3R(драйвер звука обновлён)
Процессор: Xeon X5660 4ghz
Оперативная память: 24gb 1770mhz
Видеокарта: GTX 1050Ti
Накопители (HDD/SDD): SAMSUNG 250gb + 2 винта на 1тб
Блок питания: Chieftec nitro85+ 650w
Сис-ма охлаждения: Cooler Master GeminII M5 LED
Сам музыкальный центр - Panasonic SA-VK50
Имеется подозрение на встроенную звуковуху, тк при отключении от компа этот звук пропадает
Прикрепляю запись этого звука
https://disk.yandex.ru/d/svCIVbbvw4PAaQ
  • A+ изменил название на Шум и посторонние звуки в динамиках Panasonic SA-VK50
6 часов назад, Reksin32287 сказал:
Сразу
Доброго дня, со встройки в материнскую плату брать нормальный звуковой сигнал на музыкальны центр не получится, купите внешнюю звуковую карту и думаю будет все ок ...
Наводки от электросети и другой разного рода синфазный мусор (EMI/RFI).
Разводка на материнской плате скорее всего паршивая и сам звуковой кодек такой же.
Без замены звуковой карты не решите проблему.
