После замены видеокарты просел FPS в играх | Ryzen 5 3600/RTX 3070
Вчера купил карту RTX 3070  до этого была 1060 6 гигов , и не могу понять но к примеру в доте FPS стал меньше , 160 и моментами падает до 100
на 1060 220 был и падал до 130
помогите в чем может быть проблема ? Винду переустанавливал , дрова тоже обновлял дрова винды не помогает не чего
После покупки новой видео карты
Обновлял дрова переустанавливал виндовс
Материнская плата: ASUS b450 plus ll
Процессор:Ryzen 5 3600
Оперативная память:hyper x fury black 3600
Видеокарта:ASUS Rog strix 3070
Накопители (HDD/SDD):SSD
Блок питания:750 ват  бронзовый
Сис-ма охлаждения: Gamax 300
  • Animatik0 изменил название на После замены видеокарты просел FPS в играх | Ryzen 5 3600/RTX 3070
  • Ответов 9
Привет. Скачай GPU-Z, запусти рендер тест и глянь, полноценные ли 16 линий PCI-E 4.0. задействованы.
11 минут назад, LynxPC сказал:
посмотрите в диспетчер устройств. нет ли там восклицательного знака на карте
На карте нет но есть PCI контролер шифрации дешифрации
16 минут назад, Misferado сказал:
IMG_1404.heic IMG_1403.heic
Вот так
9 минут назад, Raidnub77 сказал:
IMG_1404.heic 1.57 МБ · 2 загрузки IMG_1403.heic 3.1 МБ · 2 загрузки
Вот так
Может проблема в том что оператива разогнана ? Но она и до этого была разогнана по тестам с ней все норм
24 минуты назад, Misferado сказал:
Написано получается что задействовано pcie x8 1.1
38 минут назад, Raidnub77 сказал:
Написано получается что задействовано pcie x8 1.1  переставили видеокарту в этот же слот теперь пишет что работает х16 1.1 ну FPS так же остался
В 07.09.2023 в 15:38, Raidnub77 сказал:
В 07.09.2023 в 14:58, Raidnub77 сказал:
Если это в режиме простоя, без рендер теста, то нормально.
Любой разгон сбросьте.
Видеокарта в самый верхний слот вставлена, без всяких удлинителей? Если так, то обновите биос до крайней версии (на данный момент это «4204»), чтобы нормально завелась поддержка PCI-E 4.0.
После обновления биоса в настройках включите PCI-E Gen4, если автоматически не включится и не забудьте включить XMP.
Оперативной памяти тоже сбросить разгон ? Вроде лучше стало  , но дота 100 FPS максимум 150 это бред
после того как переставил  карту. И заработало х16 в гта 5 рп норм стало вроде , в пабге тоже  кибер панк 100 FPS с длсс , а дота ппц какой то. Хмp памяти включить ?
В 07.09.2023 в 21:36, Raidnub77 сказал:
Сначала сбросить биос, затем обновить его, карту в первый слот поставить, затем включить ХМР и тестировать.
Хорошо буду пробывать отпишусь
