Видеокарта Gigabyte RX 580 8gb не выводит изображение
MrHoller
Перейти к решению Решено MrHoller,
Когда запустил игру, пытался чуть уменьшить звук в виндовс через горячие клавиши на клавиатуре и потух экран, через секунду включился и игра вылетела. После появилось уведомление от панели управления AMD что произошел сбой и настройки были сброшены что-то подобное, сообщение было на английском и висело меньше секунды, не успел прочитать как потух экран. Ждал пока появится изображение, но так и не появилось, перезагрузка ничего не дала.
После изменения громкости во время игры
Менял HDMI кабеля
Подключал к телевизору
Вставил другую видеокарту (изображение есть)
Удалил все драйвера фирменной утилитой AMD cleanup
Материнская плата: HUANANCHI X99 QD4
Процессор: Intel Xeon E5-2623 v4
Оперативная память: Atermiter 2x8GB DDR4 2400 MHz
Видеокарта: Gigabyte RX 580 8gb
Накопители (HDD/SDD): NETAC SSD M2 500gb
Блок питания: 550w
Сис-ма охлаждения: 135w
До этого момента происходили такие же случаи когда во время игры изменение громкости приводили к секундным пропаданиям изображения и последующим вылетам из игр, но после вылета изображение возвращалось и игра снова запускалась и все работало, поэтому я не обращал внимание
Изменено пользователем MrHoller
  • A+ изменил название на Видеокарта Gigabyte RX 580 8gb не выводит изображение | HUANANCHI X99 QD4, Intel Xeon E5-2623 v4
  • MrHoller изменил название на Видеокарта Gigabyte RX 580 8gb не выводит изображение
  • Ответов 5
Доброго дня, пробуйте переустановить драйвера под ВК. Да и поддержка данных карт на Виндоус 11 никакая .... Вообще дело в ВК ...
9 часов назад, MrHoller сказал:
По конкретнее.
Блок питания: 550w
Какой именно?
Доп питание на ВК каким образом осуществлено, через переходники или нет?
HUANANCHI X99 QD4
От этого "прекрасного" изделия можно ожидать чего угодно.
2 часа назад, MelRom сказал:
По конкретнее.
Какой именно?
Доп питание через родные шнуры блока питания было осуществлено.
Сегодня отнес ВК в сц, там на стенде она завелась, все хорошо с ней. Подозрения пали на БП, купил новый Cougar Atlas 600 подключаю, такая же ситуация. Изображения нет. Если воткнуть старую видеокарту без доп питания NVIDIA GT 640, все работает прекрасно. В чем может быть дело?
Решено, с новым блоком вставил GT 640, сбросил BIOS до заводских, вернул RX 580 все заработало.
Похоже что вы правы)
