Помощь в поиске мобильного корпуса с ручкой для ATX мат. платы
remorezation
Всем привет! Уже год нуждаюсь в такой вещи, как мобильный корпус для большой материнки. Да, я знаю это извращение, ведь есть материнки меньшего размера и под них есть такие корпуса. Знаю есть тонкие корпуса, куда влезет материнка, но есть проблема в огромной видеокарте RTX 3070 MSI gaming x trio. Но денег заменить материнку и проц сейчас нет, думаю вот найти варинат с корпусом. Так как видеокарта весит чуть больше кирпича то нужно чтобы её поддерживала не только моя вера в её прочность.
Ранее я и не думал, что начну путешествовать с компом, поэтому собирал что-то массивное и красивое(по моему мнению).
Из вариантов которые сам смог найти это открытые варианты корпусов, которые понятное дело не защитят комплектующие при перевозке. (Подразумевается, что я буду его таскать в руках, а не сдавать в багаж. Поэтому какой-то сильно бронированный тоже не нужен.)
ПК собирал сам, подобрано мною же на тяп ляп, был молод, не особо разбирался в подборе. Можете запинать ногами, стыдно самому =D
Материнская плата:ATX ASUS strix b360-f gaming
Процессор:i7 8700
Оперативная память:kingston fury DDR4-2666 x2 плашки по 16гб
Видеокарта:RTX 3070 MSI gaming x trio
Накопители (HDD/SDD): m.2 Sumsung 970 EVO Plus 1tb
Блок питания: thunder x3 600w
Сис-ма охлаждения: castle 240 rgb v2
Транспортировка
Бюджет для подбора: 15000
  • Animatik0 изменил название на Помощь в поиске мобильного корпуса с ручкой для ATX мат. платы
  • Ответов 5
Популярные посты
John_Doe
Как вариант, купить закрытый корпус, что-нибудь из стареньких, они по крепче, усилить верхнею крышку фанерой (4мм будет достаточно) и приделать ручку в форме скобы. Ну или полностью собрать корпус самому используя алюминиевый профиль и части от старого корпуса, либо найти подходящий по размеру кейс, ящик и тп. и доработать его.
Изменено пользователем MelRom
11 часов назад, MelRom сказал:
Я бы сделал, но сейчас считайте в полевых условиях нахожусь, в руках только паяльник ?
9 часов назад, remorezation сказал:
В таком случаи что-то подобное:
https://www.ozon.ru/product/keys-udaroprochnyy-track-155158858/?asb=kuY4RTa0DFFGcbZ477uo4ouw7CzfOSBDU76LCp0tGlo%3D&asb2=lAtBFsUnQhwmwzxUh8wJs9sbLufSi8PkyyWymuSC6JAqBgA8_ME3gwVyFuMKxcBF&avtc=1&avte=2&avts=1693731492&sh=VEE56Q_RHg
или
https://kpsk.ru/oborudovaniye/instrument/sumki-keysy-remni/keysy-instrumenta-pro.html
