Апгрейд ПК для дизайна с заменой материнской платы и процессора под rорпус Zalman Z3 Plus, Palit GeForce GTX 1650
Илья94
Go to solution Solved by fblaynch,
Message:
Всем доброго времени суток!
Планирую обновить комплектующие. Занимаюсь графическим дизайном (в основном Photoshop, в будущем планирую изучить Blender и After Effects) , в игры в данный момент не играю.
В первую очередь хочу обновить материнку (моей почти 9 лет) и процессор, (сейчас древний i5-4690K) рассматриваю варианты типо AMD Ryzen 5 и i5-10400F. Затем хочу приобрести хорошие m2 SSD для ОС и фотошопа, либо быстрый HDD на 1-2TB (для более быстрой работы) и оперативки. Возможно систему охлаждения и блок питания тоже желательно обновить, в них я особо не разбираюсь, к сожалению. Корпус и видеокарту хочу оставить. (Может и корпус поменяю, если кто-нибудь сможет убедить:smile:)
Бюджет до 50-60 тыс. Благодарю за помощь!)
Материнская плата: MSI Z87-G45 Gaming (MS-7821)
Процессор: Intel Core i5-4690K
Оперативная память: х4 HyperX Fury DDR3 8 GB 1600 MHz
Видеокарта: Palit GeForce GTX 1650
Накопители (HDD/SDD): HGST 500 ГБ [HTS725050A7E630] 240 ГБ | 2.5" SATA накопитель WD Green [WDS240G2G0A]
Блок питания: Corsair CX750M
Сис-ма охлаждения: Zalman CNPS5X Performa, 92мм, Ret
What would you like to replace:
По приоритету: материнская плата, процессор, SSD/HDD, оперативная память
Budget for an upgrade: 55000
Edited by Илья94
апдейт заголовка
В 21.08.2023 в 23:19, fblaynch сказал:
Я конечно в компах для блендера не особо силен, но у меня получилось: https://www.DNS-shop.ru/conf/f7af6ab31fd90b52/
Благодарю! Получается вместо башни желательно нужен СЖО? А его можно встроить в корпус Zalman z3 plus или лучше подобрать другой корпус? В районе 6тыс. похоже можно найти хороший.
Блок питания мой получается хуже верно? И если рассматривать предложенную оперативную память, нужен ли им радиатор?
2 часа назад, Илья94 сказал:
Для этого процессора желательно СЖО. Корпус конечно я бы все же взял чуть получше, например https://www.DNS-shop.ru/product/70555ca3a7352eb1/korpus-DeepCool-matrexx-50-mesh-4fs-dp-atx-matrexx50-mesh-4fs-cernyj/ . Про блок точно сказать не могу, но вообще, ваш блок тоже подойдет. Можете впринципе оставить... оперативная память сразу идет с радиатором, доп. радиаторы ей не нужны
  • Спасибо 1
В 22.08.2023 в 11:59, fblaynch сказал:
Благодарю, а если процессор поскромнее взять, а в будущем обновлять, какой посоветуете? Просто я с СЖО не сталкивался, смогу ли я самостоятельно с ней собрать?)
Хорошо, просто в отзывах кто-то писал "..думал, что она идет в комплекте с радиатором. Но нет, это бумажная наклейка.."  поэтому такие мысли.
  • Solution
44 минуты назад, Илья94 сказал:
Там конечно ничего сложного нет. Если не хотите СЖО, то можете взять например https://www.DNS-shop.ru/product/f65523875885ed20/kuler-dla-processora-DeepCool-ak620-lga1700-r-ak620-bknnmt-g/characteristics/ . Охлаждать конечно скорее всего будет похуже.
46 минут назад, Илья94 сказал:
Даже если так, радиаторы отдельно докупать не надо
  • Спасибо 1
В 22.08.2023 в 14:05, fblaynch сказал:
Хорошо, благодарю) Вы мне очень помогли!
  • Супер 1
  • Илья94 changed the title to Апгрейд ПК для дизайна с заменой материнской платы и процессора под rорпус Zalman Z3 Plus, Palit GeForce GTX 1650
