Не работает монитор и гарнитура после замены термопасты в ПК | i7-9700, RTX 2070
Днём включал компьютер он работал, чуть позже решил обновить термопасту и сделал все как надо после закрутил винты и включил ПК. При включении ПК все работает но единственное не понял почему видеокарта шумит в плане вентиляторы быстро работают. Вообщем ни монитор и клава с мышью не включатся.
После того как я обновил термопасту
Я переставляла плашки памяти.
Вытвщил таблетку биос
Вытаскивал и вставлял видеокарту
Изменено пользователем Alan
  • A+ изменил название на Не работает монитор и гарнитура после замены термопасты в ПК | i7-9700, RTX 2070
  • Ответов 14
52 минуты назад, Alan сказал:
Скриншоты/фото с проблемой (если требуются): C30D4F99-7F3E-4AE6-99C6-37D433716B8E.jpeg.7bde84a83b6ec1c8535667f9a12deb2c.jpeg
Доброго дня. А Вы питание все подключили на видео и проц точно ... а то тут подобный случай не так давно у хаппиков был на канале ...
6 минут назад, Std_fast сказал:
Видеокарту я позже разбирал и собирал. А вот проц просто радиатор открутил помазал закрутил.
6 минут назад, DHO_N2 сказал:
Термопасту меняли на процессоре и на графическом чипе? Изображения, как я понял, нет?
Этот чип я так понял который в видеокарте? Если да то нет.
3 минуты назад, Alan сказал:
Чип - да, который на видеокарте.
Изображения нет на мониторе?
Да верно поняли, значит видимо что-то или сшибли случайно или сделали хреновый прижим ... вариантов много когда делается ремонт не квалифицированным специалистом ...
27 минут назад, DHO_N2 сказал:
Да изображения нет и также Клава с мышью не включаются
25 минут назад, Std_fast сказал:
До замены термопасты в процессоре я видеокарту никак не трогал и до того как менял термопасту все было гуд. Мне кажется что все таки не в ней дело но сейчас такая штука что я включаю ПК и видеокарта работает в полную силу это даже по звуку понятно и по скорости вентиляторов. Но изображения нет
1 минуту назад, Alan сказал:
Если сами не спец лучше несите видеокарту в сервис ...
Как проблема может быть в видеокарте если до замены термопасты все работало все показывало. И если из-за неё не выдаёт изображение на монитор то почему клавиатура с мышью не включаются при работе ПК.
Скорее всего, что термопасту залили в сокет процессора. Из-за этого нет инициализации клавиатуры, а вентиляторы видеокарты по этой же причине сходят с ума.
Только что, Alan сказал:
При старте системы идет инициализации проца, памяти и ВК, если это не пройдет то и клава с мышью работать не будут в общих словах так ... значит ВК не проходит инициализацию .. .
или под процессор попала термопаста ... то что @DHO_N2 сказал ...
И вообще если сами не сильный в железе ... то Вам в сервис ...
Тогда я сейчас достану процессор сфоткаю сокет
15 минут назад, Std_fast сказал:
43 минуты назад, DHO_N2 сказал:
Сфоткайте сокет под углом, чтобы было видно на предмет гнутых контактов.
я фотки хорошо рассмотрел вроде все ровно. И вообще я сам проц второй раз всего лишь поднял да все использование ПК.
