На мониторе сильные помехи, как будто 10 FPS | ASRock b450m pro4/Ryzen 5 3600
ну что, у меня на мониторе помехи и съехавший черный цвет, и это пока лучшее описание что я придумал, ну это проявляется так что вот у меня есть картинка цветная и вот именно черный цвет чутка съехал в право от нее и получается такой эффект 3D что-ли. это не из-за проводов. я проверял хотя кое что интересное с этим связанное есть когда я отключаю кабель видео от своего главного монитора на 2 мониторе (на котором наблюдается это проблема) резко засвечивает белым и пропадает когда коннектор hdmi 1  монитора касается любого и контактов 1 монитора на первой картинке когда оба монитора подключены  оба подключены на второй подключен только второй монитор с видео картой все отлично она работает провод я проверил на первом мониторе все работает. самое главное что при запуске компьютера на мониторе появляется логотип на котором нет искажений а так же в меню настройки самого монитора (которое кнопочками на самом мониторе) тоже нет таких проблем  ссылка на второе фото
после замены монитора
проверить все
Материнская плата: ASRock b450m pro4
Процессор: r 5 3600
Оперативная память: XPG
Видеокарта: GTX 1650
Блок питания: cougar 500
Сис-ма охлаждения:  башенная
Ниже скинул фото с тестом памяти..
Скажите пожалуйста хватит ли для обычного пользователя.. Денного результата ОЗУ.. С разгоном.. Под процессор 2600 пытался сделать ниже латентность но не выходит 72 потолок к чему я пришёл..
Субтайминги не трогал при разгоне.. Незамарочвался с ними..
Нужен совет людей стоит ли вообще это того или нет
  • Animatik0 изменил название на На мониторе сильные помехи, как будто 10 FPS | ASRock b450m pro4/Ryzen 5 3600
Доброго вечера, пробуйте перетыкать шнурок  hdmi или dp, пробуйте, если не поможет предположу, что проблемы с монитором  ...
 А если используете всякие переходники, выкидывайте их или меняйте на новые
1 час назад, milore сказал:
И где оно?
Вторичные тайминги также влияют на латентность.
https://www.overclockers.ua/news/software/2019-05-08/124328/
Ничего не понятно, автору для начала предлагаю раздать запятые, потом указать модель и разрешения-герцовку мониторов, типы видеокабеля в обоих случаях. Также указать модули памяти частоты и тайминги, как установлены в слоты.
6 часов назад, milore сказал:
ты отключаешь когда все это работает и включено?
