Выключается и включается внешний монитор в играх и браузере Chrome | Ноутбук Asus pro p3540fb
Модель ноутбука: Asus pro p3540fb
Столкнулся с проблемой при подключении внешнего монитора Asus vg248 к компьютеру ASUSPRO P3540FB через HDMI, по началу было нормально монитор новый, в апреле, ноутбуку относительно полутора года, экран на 1-2 секунды выключается включается, может быть подарят точного промежутка нет, просто темный экран.
Две недели назад.
Провёл анализ: лого монитора не появляется значит проблема не в питании, провод новый и проверял с другим такая же ситуация, думал что в драйверах помогло отключение и ведение но не надолго, позже удалил полностью драва для этого монитора помогло так же на время, установил обратно драйвер и поначалу прям не реально работать было слишком часто происходило, драва 12 года.
Проблема случается довольно часто именно в играх и реже в браузере.
  • A+ изменил название на Выключается и включается внешний монитор в играх и браузере Chrome | Ноутбук Asus pro p3540fb
@MelRom температура в норме, кабель нет ещё но думаю не в нем проблема ТК я его дёргал гнул нечего такого не происходил, а когда сижу на паре и решил загуглить днс и найти рядом то все как будто что то не давало 10 мин каждые 1-2 -5 сек выключался, настолько часто что мне Аш плохо стало и вообще вырубил его, просто проблема в том что это только при работе с 1 монитором при расширении экрана или повторени это не происходит, так что я даже не знаю что может быть может куда-то съездить отдать на осмотр но так я не могу сказать точно когда это случается.
Изменено пользователем levin
6 минут назад, levin сказал:
Я бы начал с проверки монитора.
@MelRomСпасибо, проверил моник через другой кабель и ПК 2 дня без перерыва курил фильмы не было проблемы, так же играли на том ПК тоже не встретили эту проблему, похоже дело в моем ПК но пока не знаю в чем именно
Подкину 5 копеек...
Судя по описанию, у меня складывается впечатление, что происходит переключение между встроенной графикой и дискретной. Я бы попробовал принудительно отключить дискретку (МХ110 - насколько я это загуглил в яндексе) и посмотреть на поведение системы.
@DHO_N2 возьму на заметку но оставлю на крайний случай ТК нет но вроде ПК рассчитан на работу с 2 картами но чёт не то, возможно всё же вариант предложенный @MelRom сможет решить проблемы. P.S всем огромное спасибо что помогаете.
