Пропадает изображение монитора во время игры в Escape From Tarkov, видеокарта крутит вентиляторы на всю
Появилась проблема с компьютером
такого рода при загрузке игры в моем случае Escape From Tarkov, пропадает изображение и видеокарта крутится на всю катушку звуки игры продолжаются я слышу все что там происходит, пока не перезагружу принудительно ничего не меняется.
Что самое интересное тесты для видеокарты типа Furmark и ОССТ проходит полностью где температуры самой видеокарты не более 66-67
Hot spot 76-77
При проверке каждого элемента в ОССТ по пунктам в разделе Stability Test все пункты проходит без проблем, кроме пункта Power.
Пункт power при первом тесте после вкл компьютера вылетатет данная проблема перезагружаю компьютер и тест проходит на ура несколько раз подряд.
Проблема плавающая, но очень раздражающая
Я грешу на блок питания, т.к. у них бывают такие болячки, но при просмотре в ОССТ напрчжений они в порядке, просадов нету
По 12В минимум 11.772 В
По 5В мин 4.932В
По 3.3В мин. 3.292В
Подскажите в чем проблема
Был бы рад даже предоставить компьютер для ролика.
Вкл игры
Escape from tarkov именно загрузка карты
До этого именно появление на локации.
Проверка каждого элемента в тесте стабильности ОССТ по отдельности и проблема только при первом тесте Роwer.
R5 3600 (без разгона)
Охлад AMD wraith prizm
Видеокарта RTX 2080 Super gigabyte gaming v2.0
Мат. Плата x370 Asus crosshair hero 6
Оп. Память 2×16gb Trident Z RGB 3200 cl16
SSD wd green 120gb О.С.
SSD M2 Samsung 970 evo 500gb
Hard WD blue 2tb
Hard Seagate 500gb
Корпус хорошо проветриваемый с 3 кулерами вдув и 3 выдув
Блок питания be quite system power 9 600w
Изменено пользователем 2mighty4u
  • A+ изменил название на Пропадает изображение монитора во время игры в Escape From Tarkov, видеокарта крутит вентиляторы на всю
  • Ответов 12
31 минуту назад, 2mighty4u сказал:
Производитель рекомендует БП мощностью 650Вт.
37 минут назад, 2mighty4u сказал:
Это в какой момент?
Самый максимум потребления когда происходит
На данный момент сделал андервольт видюхе она до этого кушала 257Вт сейчас не больше 220Вт
Отключал Харды т.к. они потребляют много но это не помогло
20 минут назад, MelRom сказал:
Это в какой момент?
Ну если вбивать по калькулятору БП в биквайте то моя система по ребляет в пике 476Вт значит 576 чистых 12В должно хватать с запасом если бы он выключался каждый раз то мб да ладно БП, но это происходит при первой нагрузке ПК после принудительной перезагрузке такой проьблеиы уже нету
22 минуты назад, MelRom сказал:
Это в какой момент?
А так я держу БП под сомнением сейчас ищу знакомых, чтобы исключить факт системы перекинуть на другой БП
15 часов назад, 2mighty4u сказал:
Не стоит полагаться на данные подобных калькуляторов, а не учитывают потери в соединениях, да и показания тестовых программ также могут не соответствовать реальным и как бы показания в 11,77В уже не очень хорошо (к примеру мой 12 летний БП в Power тесте показывает 11,88).
XMP включен? Просто Райзены достаточно капризные в плане разгона памяти.
Изменено пользователем MelRom
Отпишись по результатам.
Ну 11,772 В не показатель. Тем более, что мониторинг может неверно показывать.
У меня мой Cougar STX-700 и 11,520 В показывает в HWMonitor, но всё работает стабильно. Да и видеокарта (1080Ti) по жору примерно равно 2080S.
Хотя БП бы подкинуть другой, для проверки не помешает.
11,520
Маловато будет! Скорее всего не точные данные :biggrin:
19 минут назад, DHO_N2 сказал:
11,520
Должно быть 12В и 16 ампир :lol:
17 часов назад, MelRom сказал:
XmP 3200 включен и частота подкручена на 3466 Mhz со всеми остальными таймингами
3 часа назад, 2mighty4u сказал:
Отключать пробовал?
В 17.06.2023 в 18:59, MelRom сказал:
Отключать пробовал?
Нет, отключать не пробовал, но вот попробовал с блоком питания на 750wt все тоже самое.
Поменялся видюхой с другом на 1080ti она в Power тесте кушает до 282wt, больше чем моя даже и с ней все работает ОК.
Тем временем у него в компе моя видюха стояла с 750вт бп и началась такая же история как у меня, т.е. при первом тесте сбой выкл изображение и видюха молотит кульками на все 100%.
Нашёл такую закономерность что если обесточить комп и запустить то каждый раз происходит данная ситуация. Т.е. 1 power тест ошибка, обесточил, вкл тест, ошибка и так регулярно. Если вкл тест и делаю просто ребут после ошибки, на следующий тест все работает ок.
13 минут назад, 2mighty4u сказал:
В таком случаи пора в СЦ.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Точно такая же проблема как у автора поста, либо как только запускаю рейд, либо в середине/конце загрузки просто выключается монитор. Причем такая проблема только в Таркове, а в любых других играх нет
