Видеокарта AORUS GeForce RTX™ 3070 MASTER 8G не работает LCD дисплей.
BRS
После того как поменял с помощью ПО GIF картинку дисплей перестал работать.
Здравствуйте, проблема следующая. После покупки видеокарты скачал ПО и настроил LCD дисплей и RGB подсветку видеокарты. На LCD дисплей установил GIF картинку и всё работало. После 3 месяцев использования видеокарты я переустановил Windows (полностью очистив все диски) и когда снова скачал ПО и менял GIF картинку загрузка было очень долгой больше 2х часов я закрыл и выключил ПК после LCD дисплей перестал показывать что либо и реагировать на ПО (фото 1) настройка RGB подсветки видеокарты работает.
Пошарив интернет перепробовал множество вариантов решения проблемы и вытаскивал видеокарту из сокета предварительно обесточив ПК, переустанавливал ПО причем разное и GIGABYTE Control Center и AORUS ENGINE. И столкнулся с тем, что если обновляю Firmware F1.1 выдаёт ошибку "Erasing Flash Failed Please Reboot System and try again? Press OK to reboot"(фото 2).
Материнская плата:MSI MPG Z490 Gaming Plus
Процессор:i5-10400f
Оперативная память:hyperx 3200 4x8
Видеокарта:AORUS GeForce RTX™ 3070 MASTER 8G
Накопители (HDD/SDD):1 жёсткий 2 SSD
Блок питания:XILENCE Gaming Series xp750R10
Сис-ма охлаждения:DeepCool Gammaxx L240 v2
  • Ответов 5
Судя по интернету это распространённая проблема. У кого-то не работает мониторчик, у кого-то подсветка... Пробовать разные версии ПО, но скорее всего поможет только перепрошивка программатором.
