Просадки FPS на новом ПК. 7 5800x и rtx3070
Собрал новый пк и со старта начали лагать игры, ну как лагать. Фпс на долю секунды падает с 300 до 58 и так примерно каждые 3-5 секунд. В фортнайте например после того как уже приземлился, проседает но не так часто где то раз в 30 секунд. Причем это на абсолютно всех настройках графики, хоть самый минимум. Та же история в пабге, вальхейме, майнкрафте. ХОТЯ в ведьмаке 3 хоть на ультра или низких такого нету. Перепробовал все что можно, ничего не помогает. Температуры в норме.
Надеюсь кто то сталкивался с этим или знает как это решить, буду очень благодарен.
После того как собрал новый пк, абсолютно новый.
Делал все что возможно, андервольтил, разгонял. Переустанавливал винду с 10 на 11 и с 11 на 10. Пересоберал пк.
Материнская плата:aorus b550 elite v2 rev. 1.2
Процессор:R7 5800x
Оперативная память:adata xpg 32gb 4x8 cl18 3600
Видеокарта:rtx 3070
Накопители (HDD/SDD):samsung nvme evo 980 500gb
Блок питания:!be quet system power 10 750w
Сис-ма охлаждения:DEEPCOOL AS500 PLUS WH
  • Drumm046 изменил название на Просадки FPS на новом ПК. 7 5800x и rtx3070
1 час назад, ReNDoM сказал:
приветствую....
откуда брали образ винды?
оперативка вся одинаковая по таймингам и характеристикам?
температуры точнее какие были?!
в каком слоте стоит ссд?
Абсолютно ничего необычного на видеороликах не увидел. Это нормальное поведение для игр. Ничего делать не нужно, потому как бесполезно.
В чём причина «не идеально ровного фреймтайма»? В разработчиках игр.
Если хотите видеть идеально ровную линию почти всегда — ограничивайте FPS через RTSS. Если монитор 60Гц, то где-нибудь на 100 кадров, если 144Гц и выше, то ограничивайте на 3 FPS меньше максимальной герцовки монитора (чтобы не было разрывов). Либо врубайте FreeSync / G-SYNC / FastSync.
Ах да, самый главный совет: никогда не включайте мониторинг и наслаждайтесь игрой.
Если надо выдавить ещё пару процентов к стабильности и FPS:
То же самое. Жаловаться абсолютно не на что.
@UNIFYPlay Здравствуйте, винда оригинальная с официального сайта. Оперативка одинаковая, температура видеокарты не выше 65, а проца не выше 75. Ссд ставил в слот который соединен с процессором, он 4.0 а щас стоит в слоте дальше, 3.0
@DHO_N2 Почему же тогда на видео в ютубе у людей с такими же комплектующими такое проскакивает раз в 20 минут, а у меня 3-5 секунд. И еще проблема визуально бесит, монитор 165гц и когда 105 кадров испаряются это выглядит оооочень дергано
4 минуты назад, ReNDoM сказал:
такое
Какое?
Никакой проблемы не увидел ни на одном из ваших видео. И ни я один. Паранойю мы тут не лечим, увы.
Посмотрите на геймплей топовых железок на данный момент (13900+4090) и примите это как данность, что у всех людей есть эти самые "лаги".
Даже таймкод 9:01 оставлю, чтобы не искать.
И ещё таймкод 15:20
Только что, ReNDoM сказал:
@Misferado А как мне их сделать менее заметными? Фпс я ограничивал
Хмм.. Не открывать мониторинг!
А если серьёзно, то:
1. Ограничение FPS.
2. Апгрейд на топовое железо (отчасти поможет).
3. Выставить на мониторе 60 Гц (не вариант, понимаю).
  • 2 года спустя...
у тебя еще болеее менее норм, у меня таже мать (рев 1,0) тот же проц, блок питания СуперФлауэр 750 платина, оперативная память ДжиСкилл 3200 система режет FPS в 2 раза, грешу на проц, много у кого в инете такая проблема с процом , но решения нигде нет! Лучшебы интел взял! Со старым Райзеном 3600 никаких проблем, с новым вот такая беда! ЕКсть у меня идея обновить биос до последней версии, если дас результат напишу! Не помогло!!
Изменено пользователем ioann
