Компьютер в играх выдает в два раза меньше фпс чем должен / i9 10900 + RTX 4090
8 минут назад, lowkey сказал:
после отключения виртуализации в биосе аида64 норм стала работать. и xmp профиль тоже поставил кстати
ну только он не работает, 2133 частота
биос обновите, у вас 1.30 , последний - 2.10 , может xmp заработает
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z590 Steel Legend/#BIOS
Изменено пользователем FVCK
Та лол, попробуйте руками напряжение, частоту выставить и тайминги. Dram Volt - 1,35 VCCIO - 1,15 VCCSA - 1,15  тайминги 16-20-20-42.
У вас память просто в дремучем стоке работает
Частоту выставляете 2666 и поднимаете по шагу, проверяете 5-минутным тестом  (если не хочется тратить на него время - то ведете ввер до тех пор, пока комп не перестанет стартовать, потом дергаете батарейку с материнки для сброса биоса, и выставляете значения, на которых запускалось). Потом, как найдете нужные значения, прогоняете минут 20 на Extreme-пресете.
Ну или выставите указанную мной напругу (только DRAM 1,4 V), и запускайте на значениях указанных в  XMP
5 часов назад, Lemark07 сказал:
Гляньте пожалуйста правильно все выставил или нет?
хочу выставить тайминги 19-23-23-42 на частоту 3733 как и в xmp врочем
вот только не могу найти еще одну строку для изменения на 23.
11 минут назад, lowkey сказал:
Я так понял у меня всего три строчки потому что вторая строка идет сразу за два тайминга.
Не помогло. Частота становится на 2133 мгц вместо 2400 по дефолту. Тайминги тоже не поменялись. Остались 15-15-15-35.
Биос уже обновлен.
1 час назад, lowkey сказал:
Биос уже обновлен.
Напруги выставили неверно
CRU  Standby не трогаете
VCCSA с АВТО меняете на 1,15
Он третий по списку
Не ставьте сразу 3733
Поставили хмп-тайминги - выставили 2666 - F10 и проверяете в аиде\CPU-Z применились ли
Применилось - значит едем дальше. Не применилось - ищем почему. Пробуем сбросить биос через F9, и выставить еще раз
строчки не будет, 2 и 3 тайминг у AsRock задаются только вместе
Последний тайминг задаем как 19+23+5 то есть 47, на этом значении точно будет стабильным
Так же попробуйте CR = 2 выставить
Хм, ХМР он у вас вполне себе видит. Не пробовали загрузиться на 3600 (Загрузить настройку ХМР -} профиль 3600 cl17?
Складывается ощущение, что настройки не применяются, будто вы не через F10 перезагружаетесь, а через кнопку на системнике)))
Либо что-то недовыставлено, материнка просто не может прогрузиться с такими параметрами, и несколько раз циклично перезагрузившись, все сбрасывает в дефолт
А еще, как мне помнится по бывшей у меня в распоряжении B560m Pro4, в биосе была еще переключалка для более стабильной работы с Comet Lake - процессорами (5xx чипсеты все же под Rocket lake больше заточены). Точное название пункта не помню,  но вот "Comet Lake" было написано однозначно)
57 минут назад, Lemark07 сказал:
Он третий по списку
Пробовал оба профиля. В биосе все сто процентов сохраняю. Через кнопку сохранить и выйти. Там даже потом показывает какие настройки изменил. И еще проблема такая как только я в биосе ставлю либо xmp профиль либо сам пытаюсь разогнать озу то компьютер при включении выдает 5 коротких сигналов и раз через раз включается(обычно просто черный экран, вентиляторы все крутят). В биос вообще не попасть. Приходится сбрасывать настройки вынимая батарейки из платы.
Проблему с ОЗУ решил. У меня была максимально глупая ошибка. Планки стояли 1-3 а не 2-4. Теперь озу работает на 3733 мгц. Тест показывает отлично все. Но проблема с фпс так и осталась. Теперь видеокарта работает примерно на 50% а проц на 44%.
Параметры - Игры  - Игровой режим.
Галочка стоит?
А еще сделайте пожалуйста еще раз скринчик из аиды, очень уж интересно что у вас там сейчас стоит
11 часов назад, lowkey сказал:
140 нормальный фпс для вашего камня
можно еще попробовать изоляцию ядра выключить в виндовс дефендере, может еще немного фпс дать
безопасность виндовс >безопасность устройства >изоляция ядра ,отключить целостность памяти
Еще раз напишу для тех кто не понимает о чем вообще идет речь. Мне не нужно какими то способами поднимать фпс на пару процентов, мне не нужно разгонять комплектующие. У меня мощная система и она не должна этого требовать. Проблема заключается в том что видеокарта работает только на 50 процентов и потребляет она гораздо меньше ватт чем должна и не нужно писать мол что она никогда не будет работать на 100 процентов. Я и не прошу на 100, мне хотя бы на 80-90 процентов как во всех тестах игр на ютубе с данной сборкой. Посмотрите видео мощных сборок и там видеокарта работает на 90-95 процентов.
2 минуты назад, lowkey сказал:
ну так поставь настройки нормальные а не минималки и будет твоя видеокарта на 100% работать
если у вас камень дохлый и не может больше фпс выдать не будет у вас карта грузиться на 100
142 кадра какая-то слишком подозрительная цифра
точно не стоит каких-то ограничений фпс в драйверах нвидиа, настройках игры, msi afterberner?
просто как правило при 144 герцовом монике рекомендуется при всяких г синках/фрисинках включать вертикалку и ограничивать максимальный фпс на 1-3 значения ниже частоты обновления моника
17 минут назад, FVCK сказал:
Да ставил я на ультра все. Все сглаживания и прочее. И проверял даже обновленной версии GTA SA(не в стиме). Ставил все на ультра и карта также на 50 процентов работает а фпс вообще 60-80. И винду сносил и ставил 10 вместо 11. И драйвера переустанавливал и че только не делал.
10 минут назад, Godlike66 сказал:
У меня 165 герц. И нет, не стоит нигде никаких ограничений.
14 минут назад, lowkey сказал:
 вот тест вашего проца, в половине игр видеокарта не загружена на 100% и это всего лишь rtx 3070
а у вас 4090
9 минут назад, FVCK сказал:
а у вас 4090
Дак я знаю что на 100 процентов не будет загружена. Но вот в этом видео даже в игре cod видно что видюха нагружена на 98 процентов.
Я жду решений проблемы а вы мне просто пытаетесь доказать что я не прав в том что видеокарта должна работать хотя бы на 80-90 процентов
12 минут назад, lowkey сказал:
решение - сменить платформу на новую, ryzen 7800x3d или i5 13600k, но даже так в Fullhd не будет у вас полной загрузки
Похоже у меня та же проблема. У меня камень 7950x3d и 4090, и дает в игре 140 фпс при всех настройках графики.
Игра cod w2. В остальных играх, бф2042 все норм, 240 и выше. В хогвардс, вообще за 300 улетает
  • 1 год спустя...
1 час назад, dimka2005 сказал:
pubg
Доброго дня. Pugb слабо оптимизированная игра ...
