dell inspiron n7110. После апгрейда процессора проблема с usb портами
Модель ноутбука: dell inspiron n7110
Проблема с usb портами. Через +- минуту после включения системы перестают работать 2 из 3 usb порта. Слетают драйвера, как я понимаю. Питание на порты подается. До этого у меня были проблемы с портами, но немного иного характера, внешняя звуковая не хотела вставать никак(работала некорректно), я перебрал миллиард драйверов и она встала, но при этом мышка в них функционировала нормально и до перебора драйверов. Проблема внешней звуковой была именно в драйверах портов. А сейчас оба устройства нормально функционирую минуту, после включения системы, а потом перестают работать, при том, что питания в портах остается, просто слетают драйвера.
Проблема появилась после апгрейда. Установил 2 планки ОЗУ ddr3 от Samsung и процессор i7-2720qm, до этого стоял i3 2350M. Работает новый процессор отлично, производительность увеличилась. Я не знаю насколько он новый, брал на али, имеются царапины на самом чипе/камне, не знаю, как назвать. Но я не думаю что проблема в его работоспособности.
Во первых питание, думал проблема в нем, но у меня стоит блок на 130 ватт, поэтому никаких проблем с питанием возникать не должно. Штатный блок 90 ватт. Пробовал устанавливать другие драйвера, удалять устройство, чтобы винда сама их подтягивала, в управлении электропитанием отключал параметр временного отключения usb порта, прописывал в реестре что-то, думаю связанно с тем чтобы не отключались порты, не уверен. Ничего из этого не возымело эффекта, действия выполнялись именно в таком порядке, как я написал, первые 2 пункта выполнялись несколько раз. Я считаю, что возможно проблемы с драйверами портов возникают еще и по причине того, что драйвера от компании dell остановились на 8 винде, для 10 драйверов на оф сайте для моей модели ноута не имеется. Также постоянно слетает драйвер блютуза, раньше он тоже слетал, но я устанавливал какую-то версию драйвера постарше и он работал, он для меня не важен, поэтому не занимался решением проблем с ним. Честно сказать, я перепробовал не все возможные драйвера для портов, но может быть есть другие решения проблемы.
Когда все работает присутствуют Fresco Logic xHCI (USB3) Controller и Fresco Logic xHCI (USB3) Root Hub, когда перестает Fresco Logic xHCI (USB3) Controller с ошибкой, через время вовсе исчезает.
Изменено пользователем Anmassend
Опечатка
  • Гость изменил название на dell inspiron n7110. После апгрейда процессора проблема с usb портами
Если со старым процессором всё работало, а с новым нет, то процессор вам достался дефектный. 11 лет прошло - не шутка (естественно, что приехал он к вам не новым). Видимо, проц некорректно работает с чипсетом, т.к. USB-линии идут в чипсет.
На моей практике, у меня i7 3610qm выходил из строя, заказанный на Али ранее. Просто перестал видеть оперативную память.
Заказывайте ещё процессор, возможно, что повезёт.
8 часов назад, Anmassend сказал:
i3 обратно ставил? с ним проблемы остаются?
1 час назад, John_Doe сказал:
Не ставил, но я уверен, что проблема пропадёт. Надо попробовать.
4 часа назад, DHO_N2 сказал:
С самого начала об этом подумал, но надеялся обойтись малой кровью))
