60 фпс в полноэкранном режиме в играх на ноутбуке AORUS 15 XE4
Go to solution Solved by brazilec76,
Суть и описание проблемы:
В полноэкранном режиме в кс го лок на 60 фпс , ставишь оконный и фпс сразу 300. НЕ могу ни как решить данную проблему, в гта 5 было так же но после смены в нвидиа панели предпочтительной видеокарты на дискретную проблема пропала но в кс го так и осталась. подскажите что можно сделать. Нвида драйвер последний , драйвер встроеннки тоже, помогите пожалуйста) (в других играх фпс в норме норме)
UPD В pubge в полноэкранном 60 фпс (в оконном 150+) и в escape from tarkov 60 fps (и в оконном и в полном, в найстроках максимальный фпс стоит 144)
Сразу же после покупки и установки чистой windows 11
Убран в нвидиа экспириенс battery boost и whisper mode . сделал предпочтительной дискретную видеокарту в нвидиа панели
Ноутбук AORUS 15 XE4
rtx3070ti 12700h
Скриншоты с проблемой (если требуются):
Добавьте скриншоты своей проблемы...
Edited by brazilec76
13 минут назад, brazilec76 сказал:
rtx3070ti 12700h
В настройках игры вертикальная синхронизация отключена? Все в той же в нвидиа панели проверь настройки 3д графики и все, что с этим связано.
3 минуты назад, ZyaByaris сказал:
Попробуй поколдовать в этих настройках с локом фпс и вертикальной синхронизацией.
вообще звучит так, как-будто у тебя просто вертикальная синхронизация включается
опередил таки )))))
1 час назад, ZyaByaris сказал:
Ты ведь знаешь что такое вертикальная синхронизация и что она лочит фпс в 60 кадров?
знаю братья, отключена и в игре , и в нвидиа панели вертикальный синхроимпульс выкл
  • MASTER
2 часа назад, brazilec76 сказал:
rtx3070ti 12700h
Данная проблема я так понимаю осталось лишь в игре CS: GO?
Следует тогда проверить параметры запуска игры в steam + консольные команды...
3 минуты назад, Animatik0 сказал:
В параметрах запуска пусто , консольные команды в норме fps max 400
4 минуты назад, Animatik0 сказал:
когда включаю вертикалку в самой игре фпс повышается до 165 кадров (ну до герцовки моника получается 165ghz монитор на ноуте)
4 часа назад, brazilec76 сказал:
может оптимизация полноэкранного режима какая-нибудь включена
12 часов назад, ZyaByaris сказал:
в других играх все норм в полноэкранном режиме..до этого было везде ,сейчас только в кс отсалось
  • MASTER
8 часов назад, brazilec76 сказал:
Нужно искать проблему в самой CS: GO
Полная переустановка игры или удаление всех .cfg файлов и проверка целостности игры, склоняюсь к тому что что-то именно с командами натыкали, проверьте параметры запуска, может -freq стоит...
19 часов назад, Animatik0 сказал:
Не в командах дело, такая же история наблюдается в pubg(через оконный фпс 150+) и escape from tarkov(в нем даже в оконном режиме 60 фпс, в настройках выставил максимальный фпс 144) и GothamKnights такая же история (в обоих режимах 60 фпс)
  • Solution
Спасибо всем за советы друзья, в итоге сам нашел как исправить данную проблему. Решается эта проблемка оказывается просто , , отключением в настройках графики переменой частоты кадров , после этого фпс стал в норме ! PS по этой настройке и отключении данной функции в инете нету ни чего)
17 минут назад, Osvedomitel сказал:
Софт от Gigabyte какой-то стоит?
GIGABYTE Control Center , это корявая винда 11 мешала)
  • MASTER
Отлично, надеюсь Ваша тема поможет многим владельцам данного ноутбука!
Закрыто.
