Ошибка (BSOD) memory_management | R9 5950x + RTX 3090 Ti
Здравствуйте. Возникла следующая проблема, начали сыпаться BSOD с разными ошибками, я не долго думая переустановил Windows и сбросил BIOS по дуфолту, после чего проверил память стандартной утилитой, ошибок не получил, но блю-скрины сохранились и уже с ошибкой memory_management, причем проводил стресс тесты всех компонентов 1,5 часа, все стабильно, но спустя какое то время, в простое выдало снова синьку, какая то магия.
Следующим моим действием стала проверка утилитой TestMem5 с конфигом anta777 и начали сыпаться ошибки на первом проходе в 13 тесте (Все это время стоит профиль XMP, но все равботало пол года на нем стабильно как минимум.) потом я убрал профиль и пропустил память через тот же тест и никаких ошибок. Помогите решить проблему, подскажите как действовать и что проверять(
Точно не понимаю из за чего произошла проблема и когда, пару раз выключали свет, но пк был выключен в этот момент.
Проводил тесты памяти TestMem5 с конфигом anta777, тест памяти стандыртной утилитой, стресс тесты через ОССТ и в Aida64 результаты постоянно разные
Материнская плата: Asus ROG Dark Hero x570
Процессор: Ryzen 9 5950x
Оперативная память: G.Skill Trident Z 16gb x2 (32gb) 3600 cl14
Видеокарта: MSI GeForce 3090ti Suprim X
Накопители (HDD/SDD): 500 ГБ SSD M.2 Samsung 980 PRO, 500 ГБ SSD M.2 Kingston KC2500, HDD 2tb
Блок питания: Corsair HX1200
Сис-ма охлаждения: Вентилятор LIAN LI UNI Fan SL120 (10шт), Система водяного охлаждения LIAN LI Galahad 360SLB
  • UNIFYTenderly изменил название на Ошибка (BSOD) memory_management | R9 5950x + RTX 3090 Ti
  • Ответов 9
11 минут назад, Std_fast сказал:
Доброго дня, предположу проблему с процом
Доброго, подскажите пожалуйста, как это проверить? Потому что при стресс тесте процессора, никаких ошибок и выключений не было и температуры никогда не привышали 80 градусов.
Только что, MikeRegby сказал:
Проверить можно только заменой и мониторингом больше ни каак скорее всего
4 часа назад, MikeRegby сказал:
Здравствуйте. Память очень похожа на ту, что у нас стоит в домашнем компьютере. И насколько я знаю, с этой памятью практически не бывает проблем. @Std_fast  правильно вам советует, чтобы подменить процессор на другой. Скорее всего проблема именно в нём.
В 11.04.2023 в 17:55, UNIFYTenderly сказал:
Я честно говоря в шоке с таких советчиков как вы. Не спросив, какие напряжения VDDP, VDDG CCD, VDDG IOD, DRAM, SOC и CLDO вы готовы приговорить процессор.
Вы наверное из той банды, где нажимают в биосе кнопку XMP и все должно летать как по маслу.
27 минут назад, MikeRegby сказал:
Заметил что есть просадка по 3.3v в простое и в нагрузке 3.264v это может вызывать проблемы?
Невозможо. Это не просадка. а погрешность скорее. По стандарту АТХ допускается снижение по 3.3 шине до 3.14, а вот ниже это уже просадка.
Изменено пользователем Ryzen
Только что, Ryzen сказал:
